查看: 1785|回复: 4
3,3V短路
发表于 2009-1-13 19:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL的7059 故障为开机挡机  发现3.3V阻值变小<30欧>  正常360      把主板上的1394芯片吹下  3.3V阻值正常了 <在没装1394芯片的时候开机测试一切都OK     以为好了  就把1394装上 晕 又是开始的故障 请问是不是1394这模块的电路有电容短路呢?
发表于 2009-1-13 19:18:50 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你是把原来的装上了,还是换了一个装上的
发表于 2009-1-13 21:51:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1394芯片本身短路了应该是
发表于 2009-1-14 13:35:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不知道你是换一个别1394换上还是把原来那个换上了。。最好换个新的
发表于 2009-1-15 15:40:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是换新的  作天我把1394旁边的电阻都量了没问题  旁边的小电容都拆下  还是一样    测阻值时会慢慢变30  31 32 33 34 35 36 37 38 ...一直到正常364欧 .郁闷了
