ZXCVWtest
标题: 求高手给点建议啊。。。进水,没声音呀。。。 [打印本页]
作者: a46437906    时间: 2015-10-3 09:48
DELL M4040进水机。客户拿来时进水。处理之后没有内存供电。修好内存供电之后就能开机能进系统了。可是现在进系统没声音。。驱动和系统都重装过的。还是进系统没声音。提示说:没有接耳机和扬声器。。。。声卡上的供电都正常。周围也没有什么原件掉件的。。。。。一次开机时忘了接屏。。。还听到8声报警声音。这是不是说明声卡是好的呢?那为什么进系统又没声音。提示说:没有接耳机和扬声器。
作者: lyuejin    时间: 2015-10-3 10:17
那你插上耳机能听到声音吗?
作者: MG小浩    时间: 2015-10-3 10:19
纯净版装过了吗,加焊下声卡,吧旁边的零件也吹吹
作者: tylovehxh1    时间: 2015-10-3 10:23
如果插上耳机也没声音那么就是声卡本身以及本身条件的问题,耳机有声音那就得看看是否存在断线啥的
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-3 10:28
耳机有声音吗?
作者: 龚士洋    时间: 2015-10-3 10:35
供电都正常,可以考虑刷个BIOS试试。
作者: a46437906    时间: 2015-10-3 11:36
lyuejin 发表于 2015-10-3 10:17
那你插上耳机能听到声音吗?
接耳机也提示说:没有接耳机和扬声器。
作者: a46437906    时间: 2015-10-3 11:37
tylovehxh1 发表于 2015-10-3 10:23
如果插上耳机也没声音那么就是声卡本身以及本身条件的问题,耳机有声音那就得看看是否存在断线啥 ...
接耳机也提示说:没有接耳机和扬声器。我查过了。没有断线。说声卡本身的问题。可为什么不进系统还能听到报警声
作者: lyuejin    时间: 2015-10-3 13:56
a46437906 发表于 2015-10-3 11:36
接耳机也提示说:没有接耳机和扬声器。
那系统下有没有认到声卡,
如果认到那就查声卡芯片的条件
还有声卡芯片的40脚在开机后的电压是多少?
作者: dgsgs    时间: 2015-10-3 15:08
跟我上次修了台联想一样,进水都修好了就是没有声音,几乎都干了遍还没有声音,最后把南桥重新植了个球就好了,楼主可以查下声卡总线阻值
作者: 勋哥儿    时间: 2015-10-3 16:42
应该还是哪个地方比较脏,重新清理干净再试
作者: `小K    时间: 2015-10-3 17:39
声音我修过几台了,系统的,信号的,接口的,供电的,切换的,就是没有芯片的。其实电路不复杂,修应该不太难。
