标题: 关于EC待机的的问题 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 04:51
标题: 关于EC待机的的问题
两块同样的板子,
第一块:RSMRST#,触发后产生
第二块:待机就有RSMRST#
而且,
第一块触发后才有5V
第二块待机就有5V
EC的BIOS刷过,桥的BIOS也刷过,换过,还是一样,EC换了,还是一样。
第一块就是他的这个时序图,触发后就出来一个5V,后面什么东西都没有了 SLP_S3#,SLP_S4#都没有,都怀疑是不是桥的问题了 (飞线后5V出来了,但是不触发)
大家遇到过吗????还要查什么条件(EC和桥的晶振都有波)
PM_I_HPC_S MV_MB -CQ62G62.pdf
833.48 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
V1和V3都能用到
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 04:54
上传的截图没有显示完 。第三张的那个   SLP_S5#_3R    是什么东东
哪位高手解惑一下
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 05:02
EC_ALW_EN 到两个地方,一个开启5V ,一个关闭保护,图上本来标注文字的
作者: 民工F    时间: 2015-10-3 08:20
这是哪家的主板
作者: 蓝宇001    时间: 2015-10-3 08:27
哪个工厂代工的呀
作者: ccth5355    时间: 2015-10-3 08:43
仁宝有个预供电或者是副隔离,我记得联想有G系列有个型号的本本都没有做,直接就是保护隔离
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2015-10-3 09:06
厂家的时序图他们自己都不看,两块板不一样又如何,触发后必出南桥VCCSUS3_3,BTN#EC已发出,南桥的一些基本条件(电池电量低,等)满足了它必须要有反应的.
作者: 工孙    时间: 2015-10-3 09:28
EC 通常都是和南桥配合的,换了EC不行,只能考虑换南桥了。
作者: 重庆小赖    时间: 2015-10-3 09:49
现在 hm5 以上 南桥坏的也不少
作者: wangruiming130    时间: 2015-10-3 09:57
查一查EC待机条件去哪里了啊。既然有5V就
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-10-3 10:11
先查桥的条件呢  HM5以后的板子 桥有两个复位
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 12:50
民工F 发表于 2015-10-3 08:20
这是哪家的主板
富士康的板子
蓝宇001 发表于 2015-10-3 08:27
哪个工厂代工的呀
富士康代工的
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 12:52
两个复位??  这个还没有到复位
作者: 814043451    时间: 2015-10-4 16:43
鸿鹄大哥 发表于 2015-10-3 09:06
厂家的时序图他们自己都不看,两块板不一样又如何,触发后必出南桥VCCSUS3_3,BTN#EC已发出,南桥的一些基本条 ...
请问一下 EC_ALW_EN 是触发后有呢?还是待机的时候有?? 这是5V的开启信号,由EC 发出的  。发出需要什么条件啊???
重庆小赖 发表于 2015-10-3 09:49
现在 hm5 以上 南桥坏的也不少
不到万不得已,我不会干桥的
作者: 814043451    时间: 2015-10-4 16:44
这······即使板子修好了,成本也比较高啊
作者: 814043451    时间: 2015-10-4 16:45
EC 的供电,时钟 和复位都查了
作者: limingyue    时间: 2015-10-6 11:12
查待机芯片的条件
作者: 814043451    时间: 2015-10-6 14:06
limingyue 发表于 2015-10-6 11:12
查待机芯片的条件
问题已经找到,用了戴尔的转接头
