标题: 求助··HP G62 电流不动 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 04:15
标题: 求助··HP G62 电流不动
编码:PM_I_HPC_S MV_MB_V3
问题描述:
待机0.02,触发后电流停在0.71左右,复位已经出来了,内存抓不到波形,电压除显卡外全部出来。BIOS的1脚为低电压(桥加焊过,阻值正常),6脚没有波形
请问大侠们:排除桥的问题,还有哪些条件可以查????
另外还有一块一样的主板,开机屏幕不显示(很暗的闪了一下),请问应该查接口的哪几个脚,什么条件??
好像论坛里没有完整的BIOS ,我把好板备份的BIOS上传
G62-EC-PM_I_HPC_S MV_MB_V3.rar
12.12 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
版号不同,不能用
G62-ICH-ATI(4009)-PM_I_HPC_S MV_MB_V3.rar
1.73 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
注意版号,版号不同,不能用
G62-ICH-ATI(4207)-PM_I_HPC_S MV_MB_V3.rar
1.62 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
注意版号,版号不同,不能用
作者: 民工F    时间: 2015-10-3 08:50
第一片板子,换个时钟看看,第二片,1、2、3、34、35、36、查查这些电压
作者: sssyfh    时间: 2015-10-3 08:54
屏暗就查条件啊  123脚 19V有没有呢?
作者: 无线电电脑    时间: 2015-10-3 09:08
按条件慢慢查
作者: lyuejin    时间: 2015-10-3 10:22
SPD是否有波吗?
LPC是否有波吗?
作者: xw1213008    时间: 2015-10-3 10:30
这个复位都有了应为不跑码
作者: `小K    时间: 2015-10-3 10:41
①应该是不过内存。有复位只是说明U电已经成功输出桥也接受到信号,之后有时钟,复位桥和显卡之类,软启。
②暗一下不知是否到了显示,看有没有屏供电开启,有就是说应该就是屏条件问题,没开启查之前。有开启1、2、3、34、3536。40
作者: 芯人    时间: 2015-10-3 10:55
加焊   显卡
作者: qiang1991777    时间: 2015-10-3 11:28
查查LVDS的条件正不正常
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-10-3 11:38
换显卡看看
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 12:45
xw1213008 发表于 2015-10-3 10:30
这个复位都有了应为不跑码
是的  有复位,不跑码
作者: 罗秀青    时间: 2015-10-3 13:04
先把显卡给拆了 看下显卡电压出来没有
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 13:20
第一块板子:换了两个时钟芯片
第二块板子:36脚没有电压,没有阻值
还需要查什么条件吗???
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 13:21
傻瓜电脑 发表于 2015-10-3 11:38
换显卡看看
还没有到显卡 ,内存没有波。时钟芯片已经换过
lyuejin 发表于 2015-10-3 10:22
SPD是否有波吗?
LPC是否有波吗?
LPC 没有波
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 13:22
无线电电脑 发表于 2015-10-3 09:08
按条件慢慢查
没有思路,能想到的条件都查了
作者: ZQZQZQ    时间: 2015-10-3 13:22
厉害,思路清晰
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 13:25
实测: 1,2,3脚是 3.3V   40脚是19V
36脚没有电压,没有阻值
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 13:27
ZQZQZQ 发表于 2015-10-3 13:22
厉害,思路清晰
思路清晰就不会这样了
作者: dxw613    时间: 2015-10-3 13:30
取掉显卡试试
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 13:34
第一块:是的 ,不过内存,内存没有波,时钟芯片已经换了,14.318也换了,还是一样
第二块:第36脚 LVDS_PWM 没有电压,没有阻值(这是神马情况 ???),中间一个0欧电阻,然后直连桥
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 13:35
芯人 发表于 2015-10-3 10:55
加焊   显卡
请看题,还没有到显卡,内存不过 。
作者: lyuejin    时间: 2015-10-3 13:47
814043451 发表于 2015-10-3 13:21
LPC 没有波
多刷几个BIOS,
LPC总线的阻值一致吗?
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 13:55
lyuejin 发表于 2015-10-3 13:47
多刷几个BIOS,
LPC总线的阻值一致吗?
bios  已经刷了很多个了
阻止是一致的
作者: lyuejin    时间: 2015-10-3 14:02
814043451 发表于 2015-10-3 13:55
bios  已经刷了很多个了
阻止是一致的
是55的桥吗?
现在桥的可能性比较大
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-10-3 14:12
第2块主板可以打一下那些数据线有无波形,看看主板显卡是否正常工作,可以缩小维修范围。
作者: yangke251    时间: 2015-10-3 14:37
看下总线上有波形不
作者: XBC    时间: 2015-10-3 14:40
暗屏 应该好、很好哇
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 14:43
lyuejin 发表于 2015-10-3 14:02
是55的桥吗?
现在桥的可能性比较大
en  55的桥
作者: 民工F    时间: 2015-10-3 14:46
814043451 发表于 2015-10-3 13:20
第一块板子:换了两个时钟芯片
第二块板子:36脚没有电压,没有阻值
36 脚看看是不是断线了,应该有电压的
作者: dgsgs    时间: 2015-10-3 14:54
应该是没有跑码吧,就按着不跑码维修,换cpu、南桥、BIOS,不过不跑码不好修
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 15:07
民工F 发表于 2015-10-3 14:46
36 脚看看是不是断线了,应该有电压的
直接连到桥里面了 。我飞线可以吗 ?
作者: 覃国定    时间: 2015-10-3 15:26
厉害,思路清晰
作者: hanxuelcf    时间: 2015-10-3 15:59
按照时序都查一遍。。。。
作者: 李漂渺    时间: 2015-10-3 16:14
供电不对吧
作者: `小K    时间: 2015-10-3 16:19
第二块:第36脚 LVDS ...
①要确定有开启都没时钟输出时才去换,开启一般就是U电PG过来。时钟输出随便在四周用万能表测就行。时钟复位都有时那就要更深点查,留意一些重要信号。什么PG什么OK的转换电路。
②可能断线了,想想都知直接去桥的能没值么。
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 16:56
`小K 发表于 2015-10-3 16:19
①要确定有开启都没时钟输出时才去换,开启一般就是U电PG过来。时钟输出随便在四周用万能表测就行。时钟 ...
恩  我在查查
请问36脚的 LVDS_PWM 能飞一根电压一样的线吗?
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 16:57
36 脚看看是不是断线了,应该有电压的
恩  可以飞一根一样电压的先过去吗 ?
作者: l2311707122    时间: 2015-10-3 17:08
查内存供电及SPD波形。
作者: 民工F    时间: 2015-10-3 17:08
814043451 发表于 2015-10-3 15:07
直接连到桥里面了 。我飞线可以吗 ?
估计是桥虚汗了,是不是显卡啊,加焊一下先,或者你按住桥看看有阻值不
作者: `小K    时间: 2015-10-3 17:18
814043451 发表于 2015-10-3 16:56
恩  我在查查
只要屏供电有输出,公共点有电压,其他都能用3V上拉
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 17:43
谢谢
   已经搞定   显示出来了,分屏
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-10-3 17:48
作者: `小K    时间: 2015-10-3 17:56
814043451 发表于 2015-10-3 17:43
谢谢
   已经搞定   显示出来了,分屏
???分屏
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 17:58
`小K 发表于 2015-10-3 17:56
???分屏
恩  一个屏,中间一条横杠,上下都是一样的文字
供电有的 ,没有开启信号
作者: `小K    时间: 2015-10-3 18:58
可能屏线有问题吧,或不小心焊到信号线
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 22:33
`小K 发表于 2015-10-3 18:58
可能屏线有问题吧,或不小心焊到信号线
谢谢   已经检查过
作者: 814043451    时间: 2015-10-3 22:34
可能屏线有问题吧,或不小心焊到信号线
估计是显卡的问题了
   非常感谢
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-3 22:38
显卡都没有过内存哪来的波波?
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-3 22:42
第一块板子:换了两个时钟芯片
第二块板子:36脚没有电压,没有阻值
没有阻值可能虚焊,可能断线
