标题: 查了一天都无结果头痛的问题 [打印本页]
作者: 钊记    时间: 2009-1-13 18:50
标题: 查了一天都无结果头痛的问题
昂达P4GVM,主供,时钟,复位,PG,内存,南北桥各组电压都正常,也挤压过各芯片,,,但还就是显00不跑码,,,有那位朋友知道吗
作者: 钊记    时间: 2009-1-13 18:51
BIOS也刷过,,真的无头绪啦
作者: 大锅头    时间: 2009-1-13 19:32
加焊CPU座子,看是不是接触不良啊
作者: 钊记    时间: 2009-1-13 19:35
打过值CPU座没问题
作者: 赵丰硕    时间: 2009-1-14 16:02
这种问题我经常遇到
都没有修好过
作者: 郭郭有志    时间: 2009-1-14 23:37
修机的电源一定要质量好,修过1英特尔主板,也是不触发,后换一好电源试,OK!
作者: 此时深沉    时间: 2009-1-15 18:02
会不会是IO坏了呢?
作者: 钊记    时间: 2009-1-16 10:50
标题: 回复 6# 郭郭有志 的帖子
修板用 航嘉大风车 电源是好的
作者: 钊记    时间: 2009-1-16 10:51
标题: 回复 7# 此时深沉 的帖子
IO换过了,可以排除
作者: 杨叶云    时间: 2009-1-16 13:33
换U了没
作者: 钊记    时间: 2009-1-16 15:13
标题: 回复 10# 杨叶云 的帖子
P4 1.7   赛羊2G  赛D 都上了遍,CPU全是好的
作者: 高人甲    时间: 2009-1-16 16:42
我现在手头也有这么一块主板,也是跑FF,情况和楼主一样,要是有高手的话,帮忙解答一下吧
作者: 尹东海    时间: 2009-1-16 16:54
一天了。修不好。不要勉强。换一块主板就是了撒。这个主板我也修过不好修的
作者: 温瑞小高    时间: 2009-1-16 20:16
可以换一下南北桥供电管子的控制芯片,以前修过一块,也跑00,,,北桥电压差了一点点,1.3V多,不到1.5V。。。。后来换了8脚芯片就OK了
作者: 钊记    时间: 2009-1-17 13:31
这个主板的1。5V电压是用15N03转换的,电压正常
作者: 熊道林    时间: 2009-1-17 13:51
可以换一下南北桥供电管子的控制芯片,以前修过一块,检查各支路供电,还有一定要刷BIOS看下
作者: 钊记    时间: 2009-1-17 14:35
你说的都已经是正常的
作者: lastname    时间: 2009-1-17 19:03
晶振正常不?一定有地方不正常。
打过对地阻值了吗?
作者: 钊记    时间: 2009-1-17 20:38
标题: 回复 18# lastname 的帖子
换上正常的晶振和协振电容105电阻也这样,这板子肯定是有地方不对,要不早跑码了啊
