标题: i5三代 和i3三代cpu能通用吗 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2015-10-2 18:18
以前试过很多i5三代 二代和i3三代i 二代的cpu可以通用  现在遇到一个主板是i5三代cpu但是换了i3三代cpu不显,我想确定是不是一定可以换 谢谢了
作者: hyy    时间: 2015-10-2 18:45
当然可以换了
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-10-2 18:47
肯定可以换,除非你的主板有什么限制啥的
作者: 474080434    时间: 2015-10-2 19:00
记得  同一代的 是可以代换的, 不过也得考虑  性能 供电, 两相的 I3  你上  至少需要 三相电的 I7 我想应该 是带不起来的。  I5应该没问题。  看主板是的供电  几相的。    以至于  INTER  CPU 是不是向下兼容  ,不敢谬论了,没试过。理论应该向下支持。  希望 懂的人  发发帖子
作者: bestsu    时间: 2015-10-2 19:06
当然可以换了 除非你cpu是坏的
作者: wym523708565    时间: 2015-10-2 19:16
同平台的都可以代换
作者: dgsgs    时间: 2015-10-2 19:22
I3 I5 I7 二代三代都可以互换通用!
作者: 18265762635    时间: 2015-10-2 19:24
可以的  都试3带的
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-10-2 19:40
可以 二代还可以上三代
作者: lijifu    时间: 2015-10-2 19:42
可以.......
作者: 我来了你呢    时间: 2015-10-2 19:51
可以换的,不显刷一下bios
作者: 冬天的小草    时间: 2015-10-2 19:58
CPU坏了的话就不能换了,是不是、、、、
作者: 天意wx    时间: 2015-10-2 20:10
i5三代cpu换了i3三代cpu
理论应该是可以的
作者: qq765375004    时间: 2015-10-2 20:29
可以的。。。。。。。。。
作者: yangke251    时间: 2015-10-2 21:43
可以的,三代的可以换到二代上面去,二代的不可以换三代
作者: 莫炎    时间: 2015-10-2 21:44
必须可以I用啊
作者: 彭进辉    时间: 2015-10-2 21:56
试试就知道了
作者: 子墨粉丝    时间: 2015-10-2 22:00
理论上是支持的,但是也得看一下桥型号,以前遇到过上I5  I7都行,上I3及以下的CPU就不行
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-2 22:02
部分主板需将BIOS升级到最新版本。
作者: kenliit    时间: 2015-10-2 22:08
只要socket一样的就可以啊
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-2 22:24
有的是需要匹配BIOS的
作者: 方永声    时间: 2015-10-2 22:51
不都是1155镇吗,没问题才对的啊?
作者: kaixian2010    时间: 2015-10-2 23:02
当然是可以代换的哟
作者: 小白不懂    时间: 2015-10-2 23:07
觉得可以的额!!!
作者: sssyfh    时间: 2015-10-2 23:27
肯定是可以通用的啊 毫无悬念  可能你本身板子有问题
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-3 09:06
是这样的,先看你的主板,如果你的主板是HM7系列的芯片组,用二代和三代的CPU都可以,如果你的主板是HM65的,那就只有用二代的CPU,三代的上上不了的。
作者: 志在由    时间: 2015-10-3 09:50
一定是可以的啊,见过一些方正的本本原机是奔腾的,上同系统的I3不行。
作者: daifu508    时间: 2015-10-3 09:54
路过学习中。
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-10-3 10:13
要看BIOS里面支持 有的就是不可以
作者: 1寒星    时间: 2015-10-3 10:38
JINWUDONG 发表于 2015-10-3 09:06
是这样的,先看你的主板,如果你的主板是HM7系列的芯片组,用二代和三代的CPU都可以,如果你的主板是HM65的 ...
是hm7系列的  本来就是三代的i5 我换了一块三代的i3点不亮, 然后把这块i5放在好的i3板子上也点不亮,那个i3的cpu和板子都是好的!
全诚电器服务 发表于 2015-10-3 10:13
要看BIOS里面支持 有的就是不可以
作者: 1寒星    时间: 2015-10-3 10:39
作者: lihangu    时间: 2015-10-3 10:42
楼主的 三代主板可以装二代的U 二代的板子不能装三代U
作者: 梦1场    时间: 2015-10-3 10:58
肯定可以换
作者: redfish133    时间: 2015-10-3 11:01
应该是没有问题的
作者: 1寒星    时间: 2015-10-22 14:27
哎哟··不错哦 发表于 2015-10-2 18:47
肯定可以换,除非你的主板有什么限制啥的
谢谢你的回答!
作者: 1寒星    时间: 2015-10-22 14:28
hyy 发表于 2015-10-2 18:45
当然可以换了
谢谢你的回答!
474080434 发表于 2015-10-2 19:00
记得  同一代的 是可以代换的, 不过也得考虑  性能 供电, 两相的 I3  你上  至少需要 三相电的 I7 我想应 ...
谢谢你的回答!
bestsu 发表于 2015-10-2 19:06
当然可以换了 除非你cpu是坏的
谢谢你的回答!
wym523708565 发表于 2015-10-2 19:16
同平台的都可以代换
谢谢你的回答!
作者: 1寒星    时间: 2015-10-22 14:32
莫炎 发表于 2015-10-2 21:44
必须可以I用啊
谢谢你的回答!
作者: 从一开始    时间: 2015-10-22 14:33
二代和三代可以通用,不过要看是什么平台,有的不支持,大部分都是可以的
作者: cdhx    时间: 2015-10-22 14:45
这个可以通用
作者: 1寒星    时间: 2015-10-22 15:52
kenliit 发表于 2015-10-2 22:08
只要socket一样的就可以啊
谢谢你的回答!有时候cpu不一定全部都有所以想了解的仔细一点儿!
作者: 1寒星    时间: 2015-10-22 15:53
loveyousecond 发表于 2015-10-2 22:02
部分主板需将BIOS升级到最新版本。
彭进辉 发表于 2015-10-2 21:56
试试就知道了
作者: 诚实-维修    时间: 2015-10-22 16:08
可以换。         几代可以通用。
作者: 曾帅    时间: 2015-10-22 16:42
原来原理是这样
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-22 17:05
这还用纠结,肯定可以换啊,我试过很多次,很少不行的
