标题: 华硕N55S 不触发 [打印本页]
作者: 丶天奕    时间: 2015-10-2 17:36
标题: 华硕N55S 不触发
主板版号 N55SF MAIN BOARD REV:2.0    主板各供电正常  按开关不触发 开关电压有跳变  BIOS刷过无效   拔下COMS电池  上电自动触发能亮机  按开关关机后 在开不触发了  插上COMS电池 上电不自动触发 按开关也无效
作者: 小小的爱情    时间: 2015-10-2 17:39
EC待机条件没有满足
作者: 丶天奕    时间: 2015-10-2 17:53
能具体一点么    待机有 3  5V  EC上缺什么电压会出现这种情况
作者: 指教o    时间: 2015-10-2 17:55
rtc电路  不触发的时候测下南桥的晶振有没起振
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-4 14:17
开关电压正常吗
作者: 丶天奕    时间: 2015-10-5 10:52
开关电压正常  按开机键有跳变
作者: DBJBW    时间: 2015-11-1 13:42
修好了吗?我这个与你有一点不同的是自动通电时屏不显,现已修好烤机中.
作者: 13694295506    时间: 2015-11-1 19:44
看看3 ,5V有没有电,有就查EC的工作条件
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-1 20:02
什么状况 修好了告诉一下 哪里问题 是桥吗
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-11-1 20:31
你可以测下开关到EC是不是链接正常  或者中间有排阻
