标题: 请教:商场里面店铺 加路由后 其它打印机无法使用 [打印本页]
作者: hengsu    时间: 2015-10-2 16:40
商场里面店铺,前台收银系统和其它8个打印机都是从交换机出来的线。
现在拔掉前台收银系统的线插入路由WAN口,从LAN口出来一条插前台收银系统机。前台上网和WIFI都OK.
现在情况是其它打印机无法用了(比如厨房)。
而交换机口已经占满了。
请教一下,这种情况怎么办,交换机口已经占满,不可能再引条线直接接路由。
上网形式是拨号。要设置IP什么的吗?
还是找到交换机进线,接路由,再从路由的出线接交换机行吗???
作者: 黄大瓜    时间: 2015-10-2 20:29
写的不明白,8台打印机?8台打印机是如何连的?连电脑还是连在交换机上?带有网络口的打印机?还是8台收银电脑各带一台打印机?
你写的不清楚,别人无法帮你,如果以前是用共享模式来打印,加路由后,要用ip地址,不要用名称,因为netbios协议不能跨路由,如果打印机是连在收银机上,收银机接在路由的lan口,那么其他接在交换机上的电脑要连过来更麻烦,相当于要通过wan口要访问lan口,这个很麻烦,要设置静态路由,而且国内几十元的路由器,即使你设置正常,一样行不通,很坑爹的。
作者: 小不才    时间: 2015-10-3 10:31
我觉得这个兄弟说的这8台打印机应该是共享的,而共享的主机就是他装路由器的机子,你加了路邮器IP变了,所以打印机打不了。
作者: hengsu    时间: 2015-10-3 12:08
小不才 发表于 2015-10-3 10:31
我觉得这个兄弟说的这8台打印机应该是共享的,而共享的主机就是他装路由器的机子,你加了路邮器IP变了,所 ...
这种情况怎么办
作者: 小不才    时间: 2015-10-6 10:44
装下打印机驱动共享下就行了
作者: jurode    时间: 2015-10-6 21:06
复杂没可看完,呵呵。你的8台打印机是直接连交换机上的吗?那你的交换机功能太强大了,强大的超过了路由器,那你干嘛要加个路由器呢,再连个同样的交换机不就行了。至少我还没这样组过网或见到过这样组网的。
作者: p42674243    时间: 2015-10-21 14:32
有路由就不用拨号呢 还有就是吧IP地址改为固定得 默认是自动获取得
作者: 陈海江迅维    时间: 2015-11-12 18:54
你把路由器DHCP关了当交换机用就好了
作者: 徐寻    时间: 2015-11-16 09:18
感谢楼主分享!!
