标题: ASUS X84L 板号:K43LY 2.0 不触发 [打印本页]
作者: 你是浮夸    时间: 2015-10-2 16:32
待机3V 5V 正常,待机电流0.02A   ,按下开机键电源指示灯是亮的,电流不动还是0.02A
之前也修过好几台X84的机器,也是不触发,换IO旁105排阻好了,但是这台换了不行
排除了南桥,IO,BIOS,105排阻,请问大家有遇到类似问题吗?
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-10-2 16:54
南桥工作条件正常不?
作者: 大大懒虫    时间: 2015-10-2 23:55
首先测量·排除,EC换了吗?刷BIOS了吗?EC到SB线路有问题吗?
作者: 小王良    时间: 2015-10-3 07:25
不会按时序查?
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-10-3 08:47
说说时序,到里不跑了,大家才能分析
作者: sssyfh    时间: 2015-10-3 08:57
头两天休了一台550CC   触发0.02   开关接口进水  清理干净之后 结果是IO坏了。。。
作者: lvjingang    时间: 2015-10-3 09:16
你换那么多有毛用啊,你查查条件啊,看看条件是不是正长的,别上来就换着换那得
作者: 你是浮夸    时间: 2015-10-4 14:29
南桥背面的电阻开路了,找到有料板,更换OK,此机修复!!! K43LY 2.0.rar (1.41 MB, 下载次数: 63)
