标题: 秒联想G470无通电 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-2 14:55
标题: 秒联想G470无通电
刚才一个客户拿来一台笔记本看了下型号
联想G470  I3的
故障:插电源无反应
像这样问题大家都知道
拆机出来量3  5V无电压 看了下电源插头旁边的保险发现一边有19V一边没有换掉还是一样  继续找3  5V的供电芯片  发现芯片型号是51125A的 看到24脚连接到PQ40  8脚芯片7脚上方有两个一大一小的电容,拆掉大电容 3  5V直接出来 装机直接开启进系统 解决
作者: 恋缘梦    时间: 2015-10-2 15:19
应该发个图上来的,没图没真相啊
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-2 15:26
恋缘梦 发表于 2015-10-2 15:19
应该发个图上来的,没图没真相啊
图今天上不穿不了的  我的上传次数被限制了,不过我说的位置很清楚,你应该明白
作者: woyao71978yanlu    时间: 2015-10-2 15:26
没图没真相啊
作者: 天天向商    时间: 2015-10-2 15:35
楼主都是福州的留个联系方式
作者: 873808892    时间: 2015-10-2 15:38
就是上管的滤波电容坏了。
作者: sssyfh    时间: 2015-10-2 15:38
我发现很多坏了保险的机器 都是因为有电容有问题  保险还是好···
作者: cxhymnl    时间: 2015-10-2 15:54
没图没真相啊
作者: 傲冰    时间: 2015-10-2 15:56
楼主运气好,这种问题也算秒杀了
作者: manys    时间: 2015-10-2 16:16
拆电容,应该是短路吧,呵呵
作者: TY2012    时间: 2015-10-2 16:18
楼主怎么没图了
作者: lianerxiang    时间: 2015-10-2 16:31
公共点短路了 应该是
作者: 阳磊    时间: 2015-10-2 16:33
这机我也会修。哈哈  谈不上秒吧
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-2 18:02
要是所有的故障都能秒,那就牛X了
作者: wym523708565    时间: 2015-10-2 18:34
公共点短路了吧
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-10-2 18:48
呵呵,这个还算好的,CPU供电才叫坑,打死都修不出来,
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-10-2 18:49
这个东西没有 位置号,有位置号还好找一点,电阻全靠摸
作者: 18265762635    时间: 2015-10-2 19:41
同志你扯呢  你看看24pin怎么连的
作者: 18265762635    时间: 2015-10-2 19:42
24pin是相位检测啊
那有什么电容啊 电阻啊
作者: 915310392    时间: 2015-10-2 19:47
运气真好  我能说我今天毁了一个键盘吗  我把一个键盘抠下来清洗一下 ,用洗版水使劲擦  结果悲剧了  扣脚融化了
作者: 天意wx    时间: 2015-10-2 20:13
说的确实不是很明白 至少说下是公共点短路啊
作者: dgsgs    时间: 2015-10-2 20:38
是公共点短路照成保护吗?
作者: qq765375004    时间: 2015-10-2 20:39
每天遇到一个这样的就好
作者: 我来了你呢    时间: 2015-10-2 21:03
楼主快枪手,一枪秒一台
作者: 彭进辉    时间: 2015-10-2 21:48
电容断路,易找
作者: 子墨粉丝    时间: 2015-10-2 21:52
表示没看懂,公共点短了?
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-10-2 22:18
楼主这是通病吗?直接秒杀啊。还是不出待机电压公共点短路保护了。
作者: kaixian2010    时间: 2015-10-2 23:03
也不知道怎么回事现在的机子电容是比较出问题的
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-2 23:05
公共点短路,楼主是看见那电容颜色有点不同吗。
作者: 恋缘梦    时间: 2015-10-3 14:18
嗯,知道!!!
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-10-20 18:57
楼主我读书不多可别骗我,怎么我这g470的版号:la_6751p的待机芯片是rt8205e啊,难道此板有2种?
作者: 黄炳忠    时间: 2015-10-20 19:12
楼主 以后发 应该把板号:说下 查了确实不是你写的位号。元件编号都不一样
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-20 19:55
这个是无待机,系统供电芯片的工作条件不满足是吧
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-20 19:56
保险换的话,估计不仅仅是保险的问题
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-20 19:57
cxhymnl 发表于 2015-10-2 15:54
没图没真相啊
我具体的,没图片,也可以知道具体的情况了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-20 19:58
manys 发表于 2015-10-2 16:16
拆电容,应该是短路吧,呵呵
这必须是短路,,电容直接接地了都,这种芯片没被烧了感觉,已经不错了都
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-20 19:59
lianerxiang 发表于 2015-10-2 16:31
公共点短路了 应该是
如果是,19v短路的话,应该是公共点,根据上面看,应该是,芯片的脚短路
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-20 20:00
xkrsxh 发表于 2015-10-2 18:02
要是所有的故障都能秒,那就牛X了
看完这个帖子,希望这周也遇见同样的故障,到时候,秒杀它,,哈哈
作者: chalicom    时间: 2015-10-20 20:39
算比较简单常见的故障
作者: danchaofan    时间: 2015-10-21 17:38
表示看不懂!!!!
