标题: 联想V470关机屏灭了 电流1.3 风扇和电源指示灯还亮 [打印本页]
作者: 743624871    时间: 2015-10-2 14:44
联想V470关机屏灭了  电流1.3  风扇和电源指示灯还亮      原来是铁壳坏了  换完后这样子了  什么情况?????
作者: 873808892    时间: 2015-10-2 15:41
看看还有哪些供电没有断掉。
作者: lianerxiang    时间: 2015-10-2 16:31
换CPU试试
应该就好了
作者: scq330    时间: 2015-10-2 16:40
这得倒追时序,看哪里没有断电,处理好应该就行了
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-10-2 16:51
我上次这个问题刷BIOS好了
作者: 大大懒虫    时间: 2015-10-3 00:00
楼主你这是裸板还是装机完后带电池啊,如果带电池是在充电啊,充电满了应该就没有这么大电流。还有你肯定风扇还在转吗?拔掉电源重启还是一样吗?请问是裸板测的吗?
作者: 小白不懂    时间: 2015-10-3 10:15
slp 信号没有可能被拉高了!
作者: ANKAI    时间: 2015-10-3 10:30
楼主是关不了机吗  先刷个BIOS看看吧
作者: 爱过你    时间: 2015-10-3 10:53
应该是没有换好了
作者: 学海无涯,去也    时间: 2015-10-3 17:48
BIOS的可能性大,我遇到几台了
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-10-3 18:00
刷个BIOS看看先
作者: shannao9985xing    时间: 2015-10-3 19:55
刷BIOS试试
作者: kecheng    时间: 2015-10-3 20:59
铁壳子坏了吧
作者: 695053060    时间: 2015-10-4 10:29
南桥的BIOS   试试
作者: szjydnwx    时间: 2015-10-4 12:58
看看是不是显卡铁壳MOS管有坏的
作者: liubinwx    时间: 2015-10-4 14:04
楼主有这机器的图纸么可以传下么
