标题: 华硕X45H,显卡二次加焊,暗屏,怎么解决? [打印本页]
作者: kkhug123    时间: 2015-10-2 13:51
事情经过,接客户华硕X45H,能进系统不定时黑屏4机,有时开机直接保护,按开关屏幕轻微闪一下,只是有触发动作,电流没上去,0.1左右瞬间掉下,拔掉电源等几分钟又可以正常开机了,还是有4机黑屏现象!
拆机,显卡上家加焊过没多久,再次加焊,OK,显示正常,装系统到显卡驱动黑屏,系统换过,外接正常,内接暗屏,屏幕试过是好的,是不是显卡已经判断坏掉了?请教各位大虾,无从下手了、、、、
作者: kkhug123    时间: 2015-10-2 13:53
开机的时候显示是正常的,进系统加载显卡驱动就暗屏了!
作者: jedr    时间: 2015-10-2 14:26
这种情况下以安全模式启动应该可以吧
作者: kkhug123    时间: 2015-10-2 14:36
jedr 发表于 2015-10-2 14:26
这种情况下以安全模式启动应该可以吧
关键是有没有办法解决,迷茫啊!你觉得是不是显卡问题啊
作者: kkhug123    时间: 2015-10-2 14:38
谁能帮帮我啊,这机弄了一天了,装个系统花了半天,备份资料都用了半天!
作者: xincaoshifu    时间: 2015-10-2 14:41
测下显卡供电电压看看!
作者: kkhug123    时间: 2015-10-2 14:42
xincaoshifu 发表于 2015-10-2 14:41
测下显卡供电电压看看!
应该没关系把,这个就是一个显卡芯片啊,供电有问题不是没显示了?
作者: 杭州蓝快    时间: 2015-10-2 14:54
直接换个显卡吧  不过暗屏和显卡没多大关系的
作者: kkhug123    时间: 2015-10-2 15:12
开机是正常的,一进系统就暗屏,我也不知道哪里出问题了!
作者: wangruiming130    时间: 2015-10-2 15:15
我觉得你查一查屏供电啊。一般也有可能是屏幕供电问题吧
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-2 15:19
显卡坏了,要换一片才有用,有时候供电低也会这样
作者: DENG小宝贝    时间: 2015-10-2 16:05
你是用风枪吹得    还是上BGA   加焊?
作者: hyc4280501    时间: 2015-10-2 16:11
暗屏 好修,灰屏幕 是不好修的
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-10-2 16:14
最好上BGA,风枪危险,而且成功率不高,暗屏的时候用强光手电照照看有没有图像啊!有就应该是背光,没有那就要查显卡这边了!黑屏之前最好放着歌,这样就知道到底是死机黑屏还是单单黑而已
作者: scq330    时间: 2015-10-2 16:42
台式机的遇到过你这情况,用官方提供的驱动就好了,
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-10-2 16:49
换显卡就好了
作者: hbsygst    时间: 2015-10-2 18:07
电流0.1瞬掉,多查查主板电路的问题吧
作者: wym523708565    时间: 2015-10-2 18:15
0.1就掉电,供电不正常;灰屏就显卡问题了
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-10-2 18:53
我同意楼上,差屏供电咯
作者: liugaihong123    时间: 2015-10-2 19:39
驱动的问题吧,之前遇到一个笔记本型号忘记了做完系统黑屏,外接正常,外接进去系统后吧显卡卸载了,用驱动人生驱动了一下再开机正常了
作者: lijifu    时间: 2015-10-2 19:50
屏上PWM电压2.9-3V  BL-EN  2.9-3.3V 看那个没电如果那个没有直接从屏3.3V飞一条线
作者: 天意wx    时间: 2015-10-2 20:11
单纯的暗屏可以强制亮机
但是要确认显示正常
作者: 冬天的小草    时间: 2015-10-2 20:25
华硕也有显卡门事件
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-2 20:34
是可以的,最好还是修好之前的故障,这样时序有点乱了
作者: 彭进辉    时间: 2015-10-2 21:55
暗屏好修,灰屏就不易了,
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-2 22:09
暗屏之后测一下背光开启。
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-10-2 22:10
这种情况一般是显卡故障,暗屏和显卡也有关系的,不过可以重新直球,不行换显卡。有的ATI的显卡有问题,可能就会故障不稳定,做显卡注意温度,AMD,ATI的显卡有些不耐高温。显卡过贵建议换版。(超过80以上)
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-2 22:18
是暗屏还是黑屏,暗屏无非就是19V的问题
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-2 22:20
你要区分是黑屏还是暗屏,两者是不一样的,显卡驱动不对可以导致黑屏,但不是暗屏
作者: 方永声    时间: 2015-10-2 23:01
如果不是驱动问题,试一下用测试软件,NVFLASH(N卡)和ATIFLASH(A卡)。看能不能认到核心和BIOS。
作者: kkhug123    时间: 2015-10-2 23:34
是暗屏,加载显卡驱动就暗屏,系统换个N个了,不开启显卡驱动正常显示,应该显卡不行了
作者: kkhug123    时间: 2015-10-2 23:35
客户已取机走了,不能加载显卡驱动,加载暗屏,跟系统无关,应该是显卡出问题了
作者: abcd4    时间: 2015-10-2 23:54
看着像是休眠了
