请问大侠们这两个是什么元件!
大头成功
2015-10-2 13:44
请问大侠们这两个是什么元件!
一个是8脚的,上面写s11 pgb97s,另一个是5脚,上面写s14-a-15 pgk964,请问这两是什么元器件?有什么作用,台式机主板上面的,新手请教,谢谢你们了!
大头成功
2015-10-2 13:52
还有这个8脚的
民工F
2015-10-2 13:57
8脚的是MOS管,作用么,要看电路,这个功能比较多
Fsxm
2015-10-2 14:11
想要知道是什么来的,有什么作用,要看图纸。很多元器件外观都差不多的,具体作用就要看图纸
饺子101222x
2015-10-2 14:14
这个要看图纸!
遇说还修
2015-10-2 14:18
关键看在什么电路中,看楼主的图片是在USB附近?你先确定供电正常不
13707814765
2015-10-2 14:28
稳压管啊,不过具体的你要看看图纸了!
iouss
2015-10-2 14:29
这个是转换信号用的
红颜丶
2015-10-2 14:48
看不清啊,好像新型的场馆
fangweiz
2015-10-2 14:55
一般USB供电用。
好占山
2015-10-2 14:57
可以拆掉 直接 换成保险
xincaoshifu
2015-10-2 15:05
USB稳压管 拆掉直连!
yangke251
2015-10-2 15:06
MOS管啦,作用开关的多,具体看电路
dgsgs
2015-10-2 15:09
8脚的是个IC芯片,5脚的是跟门电路、MOS管符号是"Q",IC芯片符号“U”楼主可以去看下电子应用基础知识
每天能坚持看书
2015-10-2 15:40
楼主看来要买本书看看!
zsj19870605
2015-10-2 15:49
找图纸,最简单的方法
W296835329
2015-10-2 15:52
没图纸 没型号 怎么告诉你那是什么。。。
zhangxunhai
2015-10-2 15:55
这只是一种封装形式,,
DENG小宝贝
2015-10-2 15:58
只有看图纸才知道有那些作用 我们就叫它芯片 具体是什么名字 我也不清楚
ltx7795
2015-10-2 16:44
可以上X宝去看看,一定有收获。
xkrsxh
2015-10-2 17:50
楼主,最好的办法还是找图纸啊,才能知道它是什么元器件以及具体的作用
指教o
2015-10-2 18:03
大多是供电的,去ic37找找
大头成功
2015-10-2 19:46
请问5脚的是什么元件?
zh19920520x
2015-10-2 20:16
像这种形状的芯片不好直接定义是什么元器件,因为很多五角的芯片有很多,比如运放,或者与门,线性降压等等很多是五角芯片
qjh877
2015-10-2 20:37
这还真需要图纸
天空的中雄鹰
2015-10-2 22:43
建议楼主去培训一下吧,维修不是那么容易的,这是最常见的一些原件,连原件都不认识。这是基础。现在电脑行业不好做,维修没技术,不如给别人维修。
kaixian2010
2015-10-2 22:59
楼主找个图纸看下就是了吗
syq9528
2015-10-3 09:47
稳压用的吧 在电源周边
全诚电器服务
2015-10-3 09:57
这个没有图纸很难判断哦
小不才
2015-10-3 10:01
网上下载个PDF就知道啊
wxfajww
2015-10-3 10:03
外表都差不多,先找图吧
超凡电脑维修
2015-10-3 10:03
大头成功 发表于 2015-10-2 13:52
还有这个8脚的
mos 管。新型场管。供电。稳压,开关,转换信号。具体作用插芯片图纸。usb供电管
piaoke
2015-10-3 10:05
需要看图纸 才能准确了解,轻易说出口都是猜的
Samsug
2015-10-3 10:07
有图纸就好说落,不然就查芯片的PDF
民康维修
2015-10-3 11:18
下个图看看啊
