标题: 海尔 C600 充电大短路 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-10-2 12:37
标题: 海尔 C600 充电大短路 ?
一台海尔C600单用电池,单用电源都正常,但是两个一起用,不能开机,拆机检测发现PQ6充电管子坏了 ,换上之后,充电大短路。
如图:
请教:PQ6第四脚 正常是多少电压,现在是19V正常吗 ?
C600_V30SI1.pdf
952.63 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-10-2 12:52
肯定还有管短路 不然就是P管换成了N管
作者: wchj5120    时间: 2015-10-2 13:35
插上电源那个地方19v是正常的,可能其他位置还有管子短路,或者管子换成n管去了。
作者: 李漂渺    时间: 2015-10-2 13:43
不正常 电压不对
作者: Fsxm    时间: 2015-10-2 14:19
应该正常吧,这是个P管,看看有没换错,或是其他地方有问题
作者: 13707814765    时间: 2015-10-2 14:32
电压是正常的,应该是你换错管了,看看图纸是N管还是P管吧!
作者: 芯人    时间: 2015-10-2 14:40
电压对的        测下5678     有电压不     有就不对
作者: 红颜丶    时间: 2015-10-2 14:47
测下上管的对地址
作者: yangke251    时间: 2015-10-2 14:49
肯定不是正常啦,PR21和PR20两个电阻应该是分压的呀,怎么会是19V
作者: `小K    时间: 2015-10-2 14:53
我只能说不好说。连管子条件都不了解也想修本子???
作者: xincaoshifu    时间: 2015-10-2 15:13
19V就高了 不插电池19V正常 插电池就14V左右 还是19V的话肯定会大电流保护的, 再查查吧!
作者: jy493681    时间: 2015-10-2 15:19
N和P换错了吧
作者: 873808892    时间: 2015-10-2 15:44
适配器供电时19切断电池回路。
作者: W296835329    时间: 2015-10-2 15:48
看清楚 你是换的 N管子还是P管子
作者: tanyu155    时间: 2015-10-2 16:17
还在后面     这是求助帖
作者: tang1992    时间: 2015-10-2 16:19
这种问题充放电常见故障了,管子一定要确定啊
作者: jackyooi    时间: 2015-10-2 16:46
谢谢分享学习了
作者: 妃姐姐    时间: 2015-10-2 16:55
我也觉得np管弄错了吧  要不看看隔离??
作者: 大大懒虫    时间: 2015-10-2 23:51
应该是管理保护电路有问题,还有是19V正常的,有点理论的都小的,如果楼主不是专业维修的建议找专业维修,如果也是笔记本维修的重点管理保护电路,和充电的上下管。维修不容易,不是专业维修或不懂电路可能扩大故障。这个问题应该不难修,只是明白工作在那一块。
作者: lvjingang    时间: 2015-10-3 09:08
充电大短你围绕着充电那边找啊,管PQ6什么事
作者: yangke251    时间: 2015-10-3 15:00
转换隔离管要好好查查
作者: koflcm    时间: 2015-10-3 16:32
lz你是找一样的管子换的吧?
