wyroot0519 发表于 2015-10-2 12:27
网上买的有时候是有问题
wddyx829 发表于 2015-10-2 18:11
这款机很麻烦的,估计你之前的桥没问题,我去年修过这种机,就动了一下BIOS,后来就死活不开机,没办法,就 ...
aipincaihuiyin 发表于 2015-10-2 22:39
有的换桥后要刷个BIOS,极少数。还有你换桥时有没有掉件
loveyousecond 发表于 2015-10-2 22:17
HM5X换桥都要刷BIOS,这款机型桥供电阻值正常就是比较低的。
冬天的小草 发表于 2015-10-2 20:44
如果 是配件问题,那不难修也难修了
彭进辉 发表于 2015-10-2 21:53
他家的东西真的不行,之前我在他家拿过也是不行的,后我从料板上拆,一点就亮。
天空的中雄鹰 发表于 2015-10-2 22:15
楼主你这是三板斧啊,换桥要有依据,有些可能刷个BIOS就好了,一般维修也要看故障电流,来判断哪里的问题, ...
小小的爱情 发表于 2015-10-3 14:12
3V5V有了没
TXZB 发表于 2015-10-3 13:38
这个机器 待机芯片EN上的电阻腐蚀是 通病 还有BIOS 是通病 排除通病的话 一开始 能开机 电流 多少 现在 ...
张治国 发表于 2015-10-3 14:14
一开始可以上电电流一点二左右。换桥后就不上电了。
TXZB 发表于 2015-10-3 17:21
那绝对 桥绝对是坏的 你把以前那个 植锡焊回去试试 不行 再发一个
张治国 发表于 2015-10-3 17:28
我说的是原机桥是这样。新桥装上不上电了。
楼主按时序查吧TYYTW 发表于 2015-10-3 22:34
那家店很多都是假货,我都不敢买了
yishuidm 发表于 2015-10-18 19:19
我买过。。芯片好的不多,大部分是坏的,,我买了四个芯片一个好的也没有。。。
