标题: DELL la-8241p 待机0.11 pq202 pq203 过热 !! [打印本页]
作者: yuanzhzj    时间: 2015-10-2 11:44
如题!
电路图奉上!
作者: th88819299    时间: 2015-10-2 12:20
维修是经验的积累
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-2 12:40
先查短路!
作者: 创兴    时间: 2015-10-2 12:48
莫急,拿出你的耐心
作者: yuanzhzj    时间: 2015-10-2 12:49
只上pq202,电感pl202对地阻值两端都是541
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-10-2 12:50
换掉试试看
作者: yuanzhzj    时间: 2015-10-2 12:50
林辉电脑 发表于 2015-10-2 12:40
先查短路!
pq202和pq203都下下来 pl202两端 对地阻值都是541
作者: yuanzhzj    时间: 2015-10-2 12:51
现在没有 同样的管子替换!
作者: hanxuelcf    时间: 2015-10-2 14:11
如果阻值正常,输出待件电压正常吗?
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-2 14:21
我说的是公共点
作者: iouss    时间: 2015-10-2 14:23
是不是3  5伏短路
作者: 李漂渺    时间: 2015-10-2 14:25
后记短路了吧
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-2 14:30
公共点电压正常?待机芯片输入输出正常?线性电压正常?兰州得一个一个查一下
作者: yangke251    时间: 2015-10-2 14:54
发热的管子一般都都短路了
作者: yuanzhzj    时间: 2015-10-12 10:37
全都换了,3v5v都出来了,但是cpu没有供电!
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-12 10:47
你啊你继续查查CPU供电产生的条件啊?
