查看: 4735|回复: 22
华硕M5A78L-M LX开机15秒关机
发表于 2015-10-2 11:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M5A78L-M LX开机15秒关机,网上的方法都试了还是不行,怎么办?
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风神一笑 -5 这种问题直接问自己师傅或者查找
查看全部评分
推荐
发表于 2015-10-9 14:34:34 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-10-2 19:17
15秒关机就USB过流引起的,网上的方法都试完还不行,要考虑一下人的问题了
应该换个牛人来修
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-10-2 11:48:24 | 只看该作者 �
图片也不上传一个,咋帮你呀
发表于 2015-10-2 12:00:52 | 只看该作者 �
进LOGO之间15秒关机还是?要是进LOGO15秒关机就看下USB电流
点评
你意思是USB短路了?  详情 回复 发表于 2015-10-2 12:57
发表于 2015-10-2 12:26:48 | 只看该作者 �
下载点位图  找USBoc#看看电压够不
发表于 2015-10-2 12:44:35 | 只看该作者 �
usb,oc#过流保护了
发表于 2015-10-2 12:57:58 | 只看该作者 �
你意思是USB短路了?
发表于 2015-10-2 13:48:45 | 只看该作者 �
如果是提示USB过流的,经典故障了,其他就不知道了,楼主传个照片看看
发表于 2015-10-2 13:52:14 | 只看该作者 �
usb过流了,慢慢查图纸修吧
点评
大神,我也在学习中,USB过流,查图纸,你有没有图纸提供?  详情 回复 发表于 2015-10-2 19:25
发表于 2015-10-2 19:17:14 | 只看该作者 �
点评
应该换个牛人来修  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:34
发表于 2015-10-2 19:25:55 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-2 13:52
usb过流了,慢慢查图纸修吧
发表于 2015-10-2 20:22:29 | 只看该作者 �
Lz没说是USB引起的故障
发表于 2015-10-2 20:31:06 | 只看该作者 �
都试过什么招了,,学习下
发表于 2015-10-8 22:32:04 | 只看该作者 �
这个15秒关机的问题应该不难查啊,主要就是USB5V  822  472  USB_OC#这几个原因。
发表于 2015-10-8 22:34:11 | 只看该作者 �
5v调帽没插也会引起15s掉电。
发表于 2015-10-9 08:03:18 | 只看该作者 �
一般都是usb过流检测的问题,如果实在不行,可以尝试把线路断开。
发表于 2015-10-9 08:21:33 | 只看该作者 �
15秒还不知道跑到哪儿了,
发表于 2015-10-9 08:51:35 | 只看该作者 �
说的太片面,上个图。给你个建议,检查风扇、刷个BIOS,试试。
发表于 2015-10-9 13:44:15 | 只看该作者 �
华硕多关注一下 822排阻吧
发表于 2015-10-9 17:21:16 | 只看该作者 �
usb,oc#过流保护了
