标题: 技嘉8IR2003 V2.0开机5秒无复位 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2009-1-13 17:06
技嘉8IR2003 V2.0开机自动上电跑CO,检测卡复位灯5秒钟后亮起,测PCI A15无电压,
测时钟旁的排阻也无电压,无内存供电,已更换IO,刷过BIOS,请问应该怎样检修,谢谢
作者: 鑫鑫向上    时间: 2009-1-13 17:28
没内存电压就修到有,看时不时供电坏了。
作者: 界首小夏    时间: 2009-1-14 09:35
换IO后,内存有供电,但是情况还是一样的,时钟芯片应该是没有问题的
作者: 界首小夏    时间: 2009-1-14 17:25
问题已解决,是IO的问题,换上的IO是坏的,换了个好的IO,OK了
