查看: 2699|回复: 15
[维修经验]
华硕MAXIMUS V FORMULA维修
发表于 2015-10-2 10:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到个华硕变态的主板【第一次看到】这样型号:
MAXIMUS V FORMULA
开机无显示。拆下来测 各大供电正常 顺利跑马到96 应该要亮机的 不过不亮 以为是显卡的问题,返还过还是一样 直接用上姐的U盘 因为U盘是64G的 我有很多华硕的BIOS,找到这种型号BIOS刷上去,嘿嘿亮机了并且进系统
售后工作时候保存了20个华硕型号BIOS
希望大家有用请收藏BIOS
MAXIMUS-V-FORMULA-ASUS-1903.zip
4.48 MB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
默念雨的殇 + 1 重复资料
发表于 2015-10-2 10:37:58 | 只看该作者 �
华硕的bios官方网站有,下载回来去掉头部就可以编程器写了
发表于 2015-10-2 10:41:00 | 只看该作者 �
楼上的,去掉头部是MCA地址么?能否说明
发表于 2015-10-2 10:46:08 | 只看该作者 �
你把下载下来的和用编程器备份的比较一下就明白了,或者从尾向前算原来rom容量大小也行,很简单
发表于 2015-10-2 10:52:24 | 只看该作者 �
华硕、 的bios  不好找   版本太多了
发表于 2015-10-2 11:10:55 | 只看该作者 �
请问,能否私下详谈,如何分离官网下的bios,如何分离
发表于 2015-10-2 11:12:18 | 只看该作者 �
ASUS的不用分离就可以刷,但可能丢掉MCA地址
发表于 2015-10-2 11:13:59 | 只看该作者 �
额,丢掉MAC地址的话,很严重啊,就算板修好了。 网络异常啊 ?
发表于 2015-10-2 11:14:50 | 只看该作者 �
楼主又不了一贴,不过还是感谢楼主无私贡献!
发表于 2015-10-2 11:16:37 | 只看该作者 �
那个可以在DOS下手动写入的,论坛由于月饼的贴及其工具
发表于 2015-10-2 11:24:49 | 只看该作者 �
guguu 发表于 2015-10-2 10:52
华硕、 的bios  不好找   版本太多了
华硕各版本的BIOS我基本都有,你们要的可以来我空间留下邮箱
发表于 2015-10-2 11:26:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,免除了MAC地址丢失后,无法上网的担忧了。
发表于 2015-10-2 11:27:03 | 只看该作者 �
楼主慢慢修吧,这个没有捷径的
发表于 2015-10-2 12:01:31 | 只看该作者 �
梦想电脑老板 发表于 2015-10-2 11:27
楼主慢慢修吧,这个没有捷径的
请看帖子,看清楚再回帖,已经修好
发表于 2015-10-2 12:25:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-3 09:23:19 | 只看该作者 �
感谢贡献有图纸吗
