查看: 3704|回复: 16
航嘉x7 500w每次关机后需要重新插拔24针电源插头才可以再次开机
发表于 2015-10-2 01:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
刚从x宝淘的,没序列号,可能是工包货,充新成色,80Plus白金,分量做工都不错。
就是上机测试,第一次能正常开机,然后无论正常关机还是按电源按钮关机后,都需要插拔一下主板上的24针插头才可以再次正常开机,主板是技嘉B85M-D3H Rev1.1,主板问题可以排除,因为本来打算替换的一个用了5年的酷冷至尊战斧400一代电源现在仍然在正常搭配使用中,最后一张图是本机的整体配置截图。
请高手指教一下此种问题比较有可能的原因是什么?是否容易维修?
补充内容 (2015-11-15 16:31):
后来在G1630/映泰H61/GTS450平台上使用完全正常,又扒拉出酷冷400w电源,这个500w可以出掉,有要的私聊
发表于 2015-10-6 12:14:22 | 只看该作者 �
既然是旧电源  就检查里面电容有没有怀孕的,如果有更换试试
发表于 2015-10-7 08:30:06 | 只看该作者 �
既然是刚买的抓紧找卖家更换或保修......
支持,楼主还是抓紧保修吧....  详情 回复 发表于 2015-10-7 08:44
发表于 2015-10-7 08:44:54 | 只看该作者 �
支持,楼主还是抓紧保修吧....
发表于 2015-10-7 13:45:30 | 只看该作者 �
感觉5VSB有问题............
发表于 2015-10-7 15:02:11 | 只看该作者 �
pwg信号短接看看。
发表于 2015-10-8 13:14:28 | 只看该作者 �
你看看24针的是不是有扩孔的,实在不行就返修吧
发表于 2015-10-8 19:39:16 | 只看该作者 �
通常这是电容的问题吧,你可以着重检查一下初级的大电容和辅助电路的电容
发表于 2015-10-8 19:59:15 | 只看该作者 �
建议楼主先查5VSB的电容......
发表于 2015-10-15 15:02:28 | 只看该作者 �
刚买就出问题?还是自己不要动。联系卖家解决。否则动了里面卖家不认账。
发表于 2015-11-12 18:51:44 | 只看该作者 �
还是自己不要动。联系卖家
发表于 2015-11-15 14:01:59 | 只看该作者 �
这是主板和电源不兼容问题。
试试这电源用在别的主板上,看有没有问题?
发表于 2015-11-15 14:36:47 | 只看该作者 �
买多久了?还在保吧,赶快联系卖家换个新的来
发表于 2015-11-15 16:28:55 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-15 14:25
楼主最后如何处理的?.....
留下了,用在G1630/映泰H61/GTS450平台上妥妥的,啥事都木有,暂时不去研究了
难道是B85主板有问题?  详情 回复 发表于 2015-11-15 16:33
发表于 2015-11-15 16:33:22 | 只看该作者 �
难道是B85主板有问题?
发表于 2015-11-16 10:38:55 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-15 16:33
难道是B85主板有问题?
B85M-D3H Rev1.0,一直搭配酷冷至尊战斧400一代稳定使用的,换了这个不行,又换了海韵X-560妥妥的,主板可以确定没问题。
发表于 2015-11-19 15:20:57 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-18 13:48
难道楼主碰到了传说中的电源与主办不兼容问题.......
基本上是这么个问题吧
