标题: 联想T430这种花屏 [打印本页]
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-1 20:56
标题: 联想T430这种花屏
    这种花屏是什么故障?
   然后慢慢变成这样,然后再灰了,在接着就黑了
  在线等答案,活雷锋请支招
作者: 诚微科技    时间: 2015-10-1 21:09
看上去是屏幕的问题
作者: 月光倾城    时间: 2015-10-1 21:13
先换个屏试试
作者: 月光倾城    时间: 2015-10-1 21:14
看样子应该是屏的问题
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-1 21:20
看上去就像是屏的问题,
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-1 21:22
-汝若安好、 发表于 2015-10-1 21:20
看上去就像是屏的问题,
但外接也不显
作者: hyy5124    时间: 2015-10-1 21:25
先换屏幕看看
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-1 21:29
aipincaihuiyin 发表于 2015-10-1 21:22
但外接也不显
外接也不显,那你测下屏供电,开启信号,EDID等看下,对了。有些机子在没进系统前也好像外接是不显的吧。或者稍微用热风枪吹下显卡或北桥看
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-1 21:31
外接不显查下显卡条件,有没发出屏供电,背光电,开启信号
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-1 21:42
谢谢你们一致认同是屏的问题,已经确定是屏的问题了
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-1 21:56
那祝贺成功完成修机
作者: dgsgs    时间: 2015-10-1 22:00
这种现象显示器上也有,有时候拔插下屏线就好了,楼主去试试,屏、屏线、显卡、一个个排查下
作者: 1325503305    时间: 2015-10-1 22:02
从上面看到下面,终于看到你说是修好屏了,,又让我看到了一个经验
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-1 22:11
-汝若安好、 发表于 2015-10-1 21:56
那祝贺成功完成修机
嗯,修好之后就可以休息了,否则睡觉都睡不好
作者: www95995    时间: 2015-10-1 22:18
我觉的是屏问题
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-1 22:29
www95995 发表于 2015-10-1 22:18
我觉的是屏问题
你应该早点告诉我的
作者: dddddkk    时间: 2015-10-1 22:41
是屏坏了吧!下次遇到就可以装吧b了
作者: yishuidm    时间: 2015-10-1 22:57
显卡问题吧
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-1 22:57
是呀,现在可以安心睡
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-1 22:57
dddddkk 发表于 2015-10-1 22:41
是屏坏了吧!下次遇到就可以装吧b了
千万别装B,装B被雷劈
作者: mahanzhao    时间: 2015-10-2 00:04
楼主真的越修越回去了,这种问题不管外接显不显,先换屏试了再说
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-2 08:20
来晚了,这种所谓的“花屏”在液晶电视上经常遇到。
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-10-2 08:46
换屏省事,查电压查信号麻烦
作者: sssyfh    时间: 2015-10-2 08:52
这种问题 肯定首先就要排除屏幕或者屏线问题啊。。哪里可能来不来就想到主板有问题呢。。。。
作者: daifu508    时间: 2015-10-2 08:54
挣钱了,学习中.
作者: 小小的爱情    时间: 2015-10-2 10:17
这种花屏和其它花屏的不同点是,这种花屏需要先判断屏和屏线的好坏,才能准确的确定显卡那部分问题
作者: zhangkai890207    时间: 2015-10-2 10:20
但外接也不显
外接你没拔掉屏线的话 要按键盘切换的
作者: 维修乔乔    时间: 2015-10-30 14:18
屏的问题   ,换屏吧
作者: 376446567    时间: 2015-10-30 14:33
屏坏了吧,换个屏看看
是不是屏坏了,看着很像是屏
作者: mycoder    时间: 2015-10-30 15:00
这种奇葩问题,居然是屏的问题?那为何外接吹一下芯片就显了呢?不解
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-10-30 15:09
屏幕问题吧 显卡一般不这么花
作者: drema    时间: 2015-10-30 15:15
换张屏试下。不行在弄显卡
作者: 水水水淼    时间: 2015-10-30 15:24
外接不显示是没切换成外屏吧?
作者: 自然123    时间: 2015-10-30 18:22
换了屏是否找到问题了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-30 21:13
自然123 发表于 2015-10-30 18:22
换了屏是否找到问题了
换了屏此机就修复了
作者: 我锋我有型    时间: 2015-10-30 23:03
屏坏了吧?
作者: 城市维客    时间: 2015-10-30 23:25
这一看就是屏的问题
作者: chalicom    时间: 2015-10-31 00:28
难道是屏跟显卡同时坏的吗?没遇到过两个问题同时有的
