查看: 2972|回复: 3
七彩虹C。G31T支持CPU的问题
发表于 2009-1-13 16:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我的电脑配置如下
CPU 奔腾D  820
内存 1G
显卡 集成
声卡 集成
硬盘 SATA 80G
电源 冷静王
现在的现象是开机后CPU旁边的电源管高温。(是非常高,烫手的那种)
主板刚换半个月。已经坏一个了就是内几个管子烧了,之前的945总死机所以换的。
我现在怀疑是不是G31不支持奔腾D呀,说明书上说支持,我现在开始怀疑了,按说七彩虹这么大的厂家不应该骗人啊
如果以后在坏怎么办啊。
还有开始怀疑会不会是电源有问题,但是换了还那样
请大家帮忙分析一下,
发表于 2009-1-13 21:20:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
按理说应该是这块主板的CPU电源设计不支持那么高功耗的CPU,这板最好还是上CE420,430,,E2160,E5200等,PD820这功耗也实在是太大了。
发表于 2009-1-14 14:24:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这么说以后还会坏了!
发表于 2009-1-14 14:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换CPU就好了呀
