标题: asus p5g41t m lx v2 简单维修及其它主板简单 高手略过 [打印本页]
作者: gaohui    时间: 2015-10-1 19:00
上电无复位 测量内存供电1.2V 桥供电1.2V 总线供电1.2V CPU无供电 因为是华硕直接换CPU风扇座边上822排阻  无果。
老实测量电源管理芯片工作条件  vid组合有高低电平   供电电压   3脚En正常  直接更换 ASP0805,上电正常跑码。
另一片映泰G31主板开机挡在按F1 键盘没有反应(USB键盘也没有反应),打值键盘鼠标接口,键盘比鼠标低了30,拆电容后一样不认键盘 拆上拉排阻222及220排阻打值IO ITE8721 80-83脚阻值正常 从料板上拆更换472及330后正常修复。
作者: 苍茫云海    时间: 2015-10-1 19:30
CPU座旁的822是做什么用的,能说一下吗?
作者: 十戒    时间: 2015-10-1 19:43
不装上拉排阻也能用
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 21:11
第二块板是键盘原来的上拉排阻222及220排阻损坏,对不?
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-2 10:23
CPU旁边有亮个822一个是上啦电压左右 一个是稳定CPU工作
作者: huxing1992    时间: 2015-10-2 10:33
  CPU旁边的822 是VRM
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-2 10:51
跟着学习了,华硕的板修过几个,暂没换过822,
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-2 13:23
CPU旁边的822 是VRM
作者: gaohui    时间: 2015-10-2 17:29
是的,这个问题导致USB键盘也不能用,坛员前面也碰到过此问题。。
作者: qq2358501140    时间: 2015-10-2 20:54
好贴  一看楼主就是好人
