标题: 宏基5750定时掉电20之内一定掉 [打印本页]
作者: 右要申请    时间: 2015-10-1 18:39
这本没拆之前测的是开机不到20秒就关机,非常稳定。于是拆开看了一遍外观,发现EC进水发霉了,心中大喜!估计换个就没问题,于是就去报价,
  EC是KB930QF-A1 ,有新料现货,仔细换上,谁知居然还是一样掉电,怀疑没焊好,又拆下重新搞了一遍。尼玛还是一样。没思路了, 两个BIOS都刷了,南桥换了,还是一样,没办法来求助了!!
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-1 18:59
肯定还有其他的地方也进水了?
作者: 右要申请    时间: 2015-10-1 19:04
JINWUDONG 发表于 2015-10-1 18:59
肯定还有其他的地方也进水了?
其他没有进水
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-1 19:04
仔细检测一下进水的地方看清理干净没有,再者进这一下PE看掉电不,或者是安全模式
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-1 19:08
右要申请 发表于 2015-10-1 19:04
其他没有进水
那你再查查有没有电压不稳定的?
作者: 右要申请    时间: 2015-10-1 19:33
怎么弄都 会掉。进BIOS 都 会掉
作者: dgsgs    时间: 2015-10-1 19:35
应该还是进水的地方出现问题,楼主在仔细检查进水的地方有没有腐蚀断线的,腐蚀的元器件要更换掉,不然也会出现问题
作者: 芯人    时间: 2015-10-1 19:50
重点还是进水部位      看看有没有腐蚀断线
作者: fsh    时间: 2015-10-1 19:56
是进系统20秒掉吗?还是开机没有进系统20秒就掉???清理干净了,看看旁边的电容电阻什么的查查。
作者: 右要申请    时间: 2015-10-1 20:18
dgsgs 发表于 2015-10-1 19:35
应该还是进水的地方出现问题,楼主在仔细检查进水的地方有没有腐蚀断线的,腐蚀的元器件要更换掉,不然也会 ...
是有断线的,我已经仔细补好了,
作者: 右要申请    时间: 2015-10-1 20:19
显示了一会儿就掉电,不插内存也会不多久就掉电
作者: 右要申请    时间: 2015-10-1 20:22
这是刚拆下来的图
作者: 诚微科技    时间: 2015-10-1 20:25
会不会是二级电压不稳定?
作者: 右要申请    时间: 2015-10-1 20:34
EC 68 69 70 71 72有断线。我都补好了。而这些信号都无关开关机的,是充电控制信号,充电也正常了
作者: lastchen    时间: 2015-10-1 20:34
没啥好说   依旧找进水点麻烦   拿个40倍以上的放大镜看看 或许有收获
作者: dgsgs    时间: 2015-10-1 20:40
右要申请 发表于 2015-10-1 20:18
是有断线的,我已经仔细补好了,
腐蚀的元元器件呢,电阻电容都要换掉的,上次修了台4416s的EC进水修好了,过几天又返修原因是个小电容漏电照成的,电阻都换了可电容漏了一个
作者: 右要申请    时间: 2015-10-1 20:56
dgsgs 发表于 2015-10-1 20:40
腐蚀的元元器件呢,电阻电容都要换掉的,上次修了台4416s的EC进水修好了,过几天又返修原因是个小电容漏 ...
我这连的电阻都到背面去了,EC边上没有发霉的
作者: yangke251    时间: 2015-10-1 21:17
进水的机器要么很好修,好么特难,楼主修好就算牛了
作者: qq136166380    时间: 2015-10-1 22:51
呵呵,这样子就没有思路了!!!
作者: wgopp520    时间: 2015-10-2 01:12
继续修进水。扩大范围看
作者: 小小的爱情    时间: 2015-10-2 10:23
加焊显卡
作者: 自然123    时间: 2015-10-2 10:44
待机条件都没交代清楚啊
作者: 灰姑娘    时间: 2015-10-2 12:02
进水主要看有没有腐蚀。查周边小元件,看阻值是否正常。
作者: wyroot0519    时间: 2015-10-2 12:18
修水了吧...
作者: 为学来    时间: 2015-10-2 12:21
一般进水都要先上BGA把水份出掉在修
作者: guguu    时间: 2015-10-2 12:21
虚汗吧..   加焊吧
作者: biJIben    时间: 2015-10-2 14:12
我也有一个能亮不定时掉电,现在主板都换了还掉电,我都快疯掉了
作者: 右要申请    时间: 2015-10-2 17:07
我也希望能再看到断线,我用的是鉴定珠宝的放大镜,不知多少倍
作者: 右要申请    时间: 2015-10-2 17:15
饼哥在哪???饼哥呢。饼哥救我。。。价格已报好了,电脑公司的,不修好要被刁
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-2 17:37
楼主,有进展修好了吗?进水的机器就是得仔细找啊,看看有没有漏网之鱼啊?
作者: kaixian2010    时间: 2015-10-2 23:40
楼主这个是不是有进水的地方 没有搞好哟
