标题: 修好的V星R5750暴雪-PM2D512显卡原BIOS备份 很特殊 [打印本页]
作者: hhyyoo1    时间: 2015-10-1 17:48
刚刚修好的一块V星显卡,刷了无数BIOS,都是循环跑2A不亮机,最后找一样的卡互换BIOS才解决,这个比较特殊,不是原BIOS搞死不亮机!现在把正常BIOS送上来。。。亮机备份的!显卡图片
WEIXING.zip
47.08 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yesli    时间: 2015-10-1 18:04
你怎么知道是显卡BIOS坏了?
作者: jjyy66    时间: 2015-10-1 18:05
lz   不还原下是什么故障 ??  全版供电正常?然后就直接互掉 bios   ?
作者: jac-    时间: 2015-10-1 18:18
楼主判断bios程序丢失的依据。是什么呢?
作者: hhyyoo1    时间: 2015-10-1 18:31
看来都在质疑我的技术啊...其实是写简单了的,维修过程很复杂,显卡拿到手就是跑2A,根据先软后硬的原则,先刷写BIOS,找了5个同芯片BIOS都是一样故障(什么电压掉件这种检查就不写略过了),所以做芯片咯,做芯片还是2A,刚好自己还有一片好的显卡芯片啊,所以换上去之后还是一样的,维修陷入死胡同之后,后来想想,这种故障除了电压掉件显存就只有BIOS咯,所以回到bios了,找个一模一样的显卡互换BIOS就好了哈
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 22:03
看来楼主是摸索后找出了显卡BIOS的问题。
作者: hhyyoo1    时间: 2015-10-1 22:36
是啊,其实维修没有多少捷径可走的,除了通病可以秒杀之外。。。
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-2 09:14
感谢提供,显卡的BIOS真的是很难找的,有时候即便怀疑是BIOS问题,也找不到合适的文件,最后是越修越烂
作者: 腾龙科技5858    时间: 2015-10-2 09:33
谢谢分享,已经收藏了
作者: 158479    时间: 2015-10-2 10:02
谢谢分享,已经收藏了
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-2 13:23
作者: 刘诗昆    时间: 2015-10-4 08:05
bios资料是否正确,可用atiflash工具查看
作者: doom11    时间: 2015-10-6 23:21
我回头也试试用编程器刷一个看看
作者: njh184295572    时间: 2015-10-26 09:36
这个BIOS怎么这么小
作者: hhyyoo1    时间: 2015-10-26 17:28
njh184295572 发表于 2015-10-26 09:36
这个BIOS怎么这么小
你下载了解压就正常了,压缩了 懂?
作者: 18726102910    时间: 2015-10-26 17:43
是同型号的 显卡拆机的吗
