查看: 6499|回复: 11
[主板维修]
技嘉P43T-S3L反复重启,四灯闪亮,电压跳变
发表于 2015-10-1 16:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
修了两天了,技嘉P43T-S3L,开始是,通电马上停,拔掉4针12V后可以触发。但主板上四颗灯不停地闪亮,检测卡上复位灯长亮,万用表量各电压跳变,包括24针上电压,只有灰色的电压不变。后查到一个8脚上管A2726击穿,手头没换的,干脆取了不要,再插上4针12V,可以触发,但还是不停地闪亮,电压跳变。上假负载查时钟、内核、VTT、复位均无电压。再查四颗8脚驱动芯片i6612的boot,Vcc和Pvcc都有12V到8V的跳变电压。PWM有5V左右,Ugate和Lgate都只有0.5V到0.3V跳变电压。主芯片是ISL6334,不知道该查哪几脚了。
后来通电后人为短接电源绿色线,主板上灯不闪了,电压也稳了,但复位灯一直亮,CPU无供电。
请教我该如何下手?
发表于 2015-10-1 18:23:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
,楼主你先把损坏的元件,补上,再修,不然的话,胡乱修,只会扩大故障化
严重同意,要一步一步来,不能急!  详情 回复 发表于 2015-10-1 21:19
发表于 2015-10-1 19:20:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉接绿线的元件有问题呀,所以才导致跳变的
发表于 2015-10-1 19:20:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果14脚直接与IO相连那就那换一下IO
同意,短路可以开机,说明问题在触发电路上  详情 回复 发表于 2015-10-3 20:02
发表于 2015-10-1 19:40:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个板ISL6334 容易坏
发表于 2015-10-1 19:49:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
只是CPU没有供电吗 CPU前面的电压呢 按时序查一下
发表于 2015-10-1 21:03:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先从那个击穿的8脚上管A2726处查起,看后面还有没有短路的。估计与A2726上管G极相连的驱动芯片也损坏了。
发表于 2015-10-1 21:19:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
严重同意,要一步一步来,不能急!
发表于 2015-10-2 10:50:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
四颗驱动芯片都查了,是好的,CPU前面的电压也正常,可能是与绿线相关的电路出问题了。我再查查。
发表于 2015-10-2 11:23:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你先换个上去啊  这个闪动 先看有那个供电没出不   在查看324  和393 的  工作条件你这个是12v在跳
发表于 2015-10-2 12:45:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2015-10-3 20:02:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
