标题: GF6600 GT显卡测试结果 [打印本页]
作者: 鑫宇电脑医院    时间: 2009-1-13 15:35
标题: GF6600 GT显卡测试结果
MATS测试结果如下:
  Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]             192
FBA[63:32]             192
FBC[31: 0]         8468736
FBC[63:32]        25236312
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 3361796
Write   Error Count: 30343636
Unknown Error Count: 0
    症状为花屏很严重,求解维修思路?
[ 本帖最后由 鑫宇电脑医院 于 2009-1-13 15:40 编辑 ]
作者: 维修中...    时间: 2009-1-13 15:50
看测试结果很严重呀。先加焊GPU试试~
作者: xtkxk131    时间: 2009-1-13 15:55
应该是主芯片的问题,因为不可能所有的显存芯片都有问题呀。
作者: 鑫宇电脑医院    时间: 2009-1-13 16:05
这块显卡的主芯片太脆弱了   普通用风枪加焊恐怕风险很高呀!
            哪位高手有适用的更好的方法呢?
作者: 多多    时间: 2009-1-13 16:40
标题: 回复 1# 鑫宇电脑医院 的帖子
这种卡就是桥接芯片的故障!
作者: 修不来主板    时间: 2009-1-14 10:59
花屏一般是GPU或者显存坏,你换个4.78的mats测一下。
黑屏一般是桥接虚焊或损坏,加焊多没用,需要更换桥接。
作者: 涌惠杰    时间: 2009-1-14 11:05
可以先换一个显存试试,,在做桥接芯片
作者: 秋香纳妾    时间: 2009-1-14 13:12
我的一块5700花屏,换了存储器就OK了,你可以借鉴一下
作者: 秋香纳妾    时间: 2009-1-14 13:13
就是GPU挨着的那块芯片,和内存条上的存储器原理等同
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-1-14 14:59
这种卡不用多看了,带桥接芯片的,故障率很高,桥接脱焊,损坏,这是通病。
作者: 鑫宇电脑医院    时间: 2009-1-15 22:47
谢谢   各位费心   这块板的维修成本太高了   而且很麻烦   看来还是让它成为历史吧!
