标题: 宏碁4752时开时不开维修 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2015-10-1 15:46
标题: 宏碁4752时开时不开维修
型号:Aspire 4752 series
MODEL NO:MS2347
板号:JE40 HR MB 10267-4
故障:时开时不开,可以开机的时候待机0.019。不开机的时候0.036。拆机观察无进液痕迹,测量发现开不了机的时候没有3.3V和5V,且电流表显示0.036A,待机芯片是RT8223,VIN、EN、ENTRIP1、ENTRIP2、VREG3、VREG5都正常,就是不触发,但是多插拔几次充电接口就会有那么一两次可以正常开机,正常开机的时候待机0.019A。想着宏碁的本子BIOS问题比较多,就找了一个刷着看看,刷完涛声依旧。CMOS电池也有电。
      待机电压都没有,我觉得还是待机电路有问题,手里没有RT8223芯片,对比ISL51123发现其脚位一样,就试着换了一个看看,
换完发现5V待机电压出来了,但是3.3V待机电压只有2.12V,觉得可能是芯片不好或者没换好,接着换,又换了一个ISL51123,还是一样的情况,我晕啊。。。。以前遇到过4752G有待机不触发的问题,都是330电容的问题,可4752是电解电容。如图:
觉得不会是这个问题,手里又没有示波器,哎,换着看吧(没辙了只能试着换)换完发现每次插电待机电流都是0.019,而且可以正常开机!我勒个去,还真是这问题啊,论坛里看到有几个帖子都是这个问题,但是没有解决的,装机测试,维修结束。。。。。。。
作者: jackyooi    时间: 2015-10-1 15:48
谢谢分享学习了
作者: jackyooi    时间: 2015-10-1 15:49
这个就是通病吧
作者: tylovehxh1    时间: 2015-10-1 15:51
jackyooi 发表于 2015-10-1 15:49
这个就是通病吧
通病的那个是4752G,那是贴片电容,和这个不一样
作者: skyhwak    时间: 2015-10-1 15:56
这个机型真是坑啊。没有G和有G的都有这个问题。老是找不到什么原因。
作者: koflcm    时间: 2015-10-1 15:56
谢LZ的分享
作者: 对岸情侣    时间: 2015-10-1 15:59
这电脑 好修
作者: 奥诚    时间: 2015-10-1 16:00
电容通病。。
作者: RTEWTYR    时间: 2015-10-1 16:05
换2个330的可以不
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-1 16:11
换下的电容是漏电了还是容量下降呢,楼主有测试一下吗?很想知道啊。
作者: y583078522    时间: 2015-10-1 16:15
好久没有修过好修的了
作者: liweichun123    时间: 2015-10-1 16:35
我以前也遇到过一台,待机什么都有,查了所有信号,都正常,,就是不触发,上了论坛求助说换滤波电容试试,到最后也是抱着试试的心理,没想到还真的触发了,看来这滤波电容也是不容小觑的
作者: yangke251    时间: 2015-10-1 16:35
建议还是把电容换下,
作者: LIJUN911025    时间: 2015-10-1 16:37
宏基的滤波电容是通病来的了
作者: sssyfh    时间: 2015-10-1 16:51
还没有遇到过这个问题啊。。。。下次遇到的话就要注意了 谢谢楼主分享·
作者: 小小煜520    时间: 2015-10-1 16:51
建议全部换了,
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-10-1 16:58
国庆了还发帖不容易啊。
作者: tylovehxh1    时间: 2015-10-1 17:16
要勇于尝试,我一开始拿到手就觉得是那个电容的问题,可是拆开发现不是贴片的,就没动
作者: tylovehxh1    时间: 2015-10-1 17:17
RTEWTYR 发表于 2015-10-1 16:05
换2个330的可以不
这个是电解电容呀,我换的一样的,别的板子上拆的
作者: tylovehxh1    时间: 2015-10-1 17:18
我木有波波,也不会测那玩意啊,原来的电容我拆的时候不知道怎么翘一下就给把脚拔下来了
蝴蝶让你 发表于 2015-10-1 16:58
国庆了还发帖不容易啊。
我依然坚守在自己的岗位。。外面人山人海,不宜出门
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-1 17:34
我今天和楼主修了一台一样的!看待机都差不多。。。。就是不出3.3V 5V  !直接把那两个电容换了!然后待机就出来了,可是有点高 3.5V 5.2V   不知道这正不正常!
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-1 17:37
然后我插电开机!开到0.3几就掉了!然后等几秒!它又上电到1.3  !  然后就没反应了!不亮机。。。。
这个是同行的!不想搞!然后直接退他了。。。。我不知道是不是待机电压高了才导致的这样的?还是待机芯片的问题。。。
这个待机芯片是 EQ=EA !是什么型号啊
作者: scq330    时间: 2015-10-1 17:44
这个是固态电容呀,也这么容易坏么?
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-10-1 17:48
路过  学习学习
作者: TTJ    时间: 2015-10-1 18:08
虽然知道了但还是谢谢你
作者: l2311707122    时间: 2015-10-1 18:27
电容不良导致电压拉低,感谢楼主分享。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 19:04
应该是容量变小导致输出电压低的
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-1 19:09
如果不短路就先看一下反馈是否正常,最好再换一下电容,最好还要看一下4脚和14的设置是否正常
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-1 19:27
3 5V后面的电容一定要换掉?
作者: dgsgs    时间: 2015-10-1 19:29
这种电容也算是通病吧,厂家为了省成本用的都是电解电容,所以易坏!
作者: 芯人    时间: 2015-10-1 19:53
学习了       呵呵
作者: RTEWTYR    时间: 2015-10-2 09:28
我之前用2个330的搞上去 好像也可以
作者: 15181982974    时间: 2015-10-2 09:55
这是通病,我都碰到过两台了
作者: tylovehxh1    时间: 2015-10-2 10:03
林辉电脑 发表于 2015-10-1 17:34
我今天和楼主修了一台一样的!看待机都差不多。。。。就是不出3.3V 5V  !直接把那两个电容换了!然后待机 ...
这个算是正常,也有可能是你万用表没电了,嘿嘿
作者: tylovehxh1    时间: 2015-10-2 10:05
scq330 发表于 2015-10-1 17:44
这个是固态电容呀,也这么容易坏么?
谁晓得,我也是第一次换3,5V这边的这种电容
作者: 幺西、    时间: 2015-10-2 13:58
  学习了
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-10-2 14:11
这个是通病来的,早就有了呀
作者: tylovehxh1    时间: 2015-10-3 10:19
那个是4752G  这个型号里没有G 只是4752!那个是贴片电容,这个不是哦
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-3 10:26
宏基也开始坑了,电容老出问题,不管是不是贴片的
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-4 23:53
呵呵,上次 老黄也遇到了一次  电容加锡一边 另一边碰下就掉了
作者: kinggod1983    时间: 2015-10-5 06:49
虽然固态不容易坏,但几率性的问题不容忽视
作者: gys315    时间: 2015-10-5 07:06
楼主辛苦了,多发好帖。
作者: 小修板    时间: 2015-10-5 07:14
是滤波电容不良导致反馈回路给芯片
作者: 小修板    时间: 2015-10-5 07:17
是滤波电容不良导致反馈回路芯片保护不出待机吗
作者: 新承2015    时间: 2015-10-5 09:59
宏基电容通病,不过电解电容出问题少见哈
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-5 10:53
路过   学习
作者: mycoder    时间: 2015-10-5 12:55
遇到这种待机芯片条件都是OK的,但就是不出3V和5V,我就不知道怎么修了
作者: tylovehxh1    时间: 2015-10-6 10:16
一样的,换电容
作者: 白如墨    时间: 2015-10-6 10:25
这机器电容就是个坑
作者: daweiweixiu    时间: 2015-10-6 10:27
鸿基这机子不出3 5 V 就是滤波电容的问题
作者: mycoder    时间: 2015-10-7 11:14
tylovehxh1 发表于 2015-10-6 10:16
一样的,换电容
所有机器都一样换电容?插适配器的瞬间,可以看到3V有一点点大锯齿波。
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-4-6 21:06
这款机器本来就是通病,你如果有示波器一抓波就能明显发现滤波不良,反正我修这款机器,待机0.03多,而且没有3 5V,一般换滤波电容就好了
作者: yiguichu    时间: 2018-4-6 22:45
前几天遇到一样的,开始加焊了一下待机心片,可以用了,没过两天又来了,后来换了电容好了。
作者: u1492755    时间: 2023-5-27 21:20
谢谢分享学习了
