标题: 小白无事国庆发一贴 [打印本页]
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 15:43
标题: 小白无事国庆发一贴
联想G465e             版号:BM5016        故障:开机无显示
今天一早来上班偌大的电脑城居然没几家开门的,国庆都去玩了就我苦苦上班。老板来后递给我一台联想机器,本想着今天没多少事做,还是修了2台机子。
好了步入正题,接过机器后上电电流0.02心想3v5v肯定有了。开机触发到0.07不动了,我擦心想那个电压没出来。拆机后没见过这种板号,到论坛搜索看了下有图纸,是宝龙达代工,这个还是第一次见,管他的有图纸就行其他应该也差不多。
上电测试内存电压有了,CPU和显卡电压还没出来。1.1VP有了。好吧照他的时序图来查吧, 35v正常后就会有+1.8v,在板子上测pj25并没有电压,心想呵呵找到问题了吗?不会这么快吧,马上去测芯片的条件,vin3.3v有了,en开启却没有, 马上测r2983两段都没有电压,把电阻取了测也没有电压。不正常啊slp_s3#应该为高啊,测主板其他同一信号是为高,打电阻对地正反阻值都为无穷大,呵呵断线了直接从pr267处飞线连接, 马上就是见证奇迹的时刻,心里有点小激动呢。怀着激动的心情上电,电流一路上升1.34后掉到0.8慢慢上升到1.2不亮。心中一万头草泥马飘过,还是再老老实实测测电压吧,电压差不多都正常了,当测到显卡供电是没有,反过表笔还是没有,看来问题出在这里。又去测芯片条件,供电正常,开启又TMD没有, GPOWEP_EN为低往前追到R1799处应该是被5v上拉为高的,但是为低了,不用想应该是被Q3640拉低了。 找到Q3640去测5脚为低正常2脚为高不正常,这个2脚又受控于RUN_EN#这个信号要为低才正常,现在为高了应该是Q3639B截至被5v上拉了,又去测5脚SLP_S3#又为低了,不对啊刚刚也是这个信号不对,直接测对地阻值无穷大,与相同信号不通,直接飞线后。 又到了见证奇迹的时刻了速度上电开机电流1.3-1.5.1.7一路上升亮机了,电压也出来了,没想到这个破机子断了2处线。
刚刚的帖子没有图片 现在重新发下 小白看看就行,老鸟勿喷,学得不好,求加分
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 15:44
终于有图了
作者: jackyooi    时间: 2015-10-1 15:48
谢谢分享学习了
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 15:49
jackyooi 发表于 2015-10-1 15:48
谢谢分享学习了
灌水的来了啊
作者: dgsgs    时间: 2015-10-1 15:50
现在电脑价格这么低,做工也是越来越差了
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 15:51
dgsgs 发表于 2015-10-1 15:50
现在电脑价格这么低,做工也是越来越差了
以前的老机子 代工厂都是第一次遇到 写的不好 加点分吧
作者: 大笨狼    时间: 2015-10-1 15:53
修过AMD的 不显示  刷BIOS好的
作者: dgsgs    时间: 2015-10-1 15:54
我这里还有台东芝的很新,就是这个破厂代工的,没有资料不好修
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 15:56
大笨狼 发表于 2015-10-1 15:53
修过AMD的 不显示  刷BIOS好的
谢谢大郎加分    以后好好修板好好
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 15:57
没有资料是难修点    努力努力努力在努力
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-1 16:17
没有进液腐蚀线却断了两处,是神马线啊这么脆弱。
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 16:24
这个就不清楚了  找到问题就好了
作者: blmama    时间: 2015-10-1 16:30
小伙子好好干吧,有前途
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 16:31
blmama 发表于 2015-10-1 16:30
小伙子好好干吧,有前途
明年准备去【迅维】  求加分
作者: TXZB    时间: 2015-10-1 16:34
这板子 断线 断这么厉害。。。。。以后 修的时候要注意了
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 16:39
仔细就好了  修电脑都要仔细
作者: yangke251    时间: 2015-10-1 16:41
楼主技术高超了,我对时序还不是很懂呀,谢谢你的分享,收获良多
作者: liweichun123    时间: 2015-10-1 16:43
亮点不是楼主的内容,而是楼主的头像
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 16:44
liweichun123 发表于 2015-10-1 16:43
亮点不是楼主的内容,而是楼主的头像
一天不老实  不好好修电脑
作者: he1030    时间: 2015-10-1 16:46
这个国庆真无聊
作者: liweichun123    时间: 2015-10-1 16:49
lys940555907 发表于 2015-10-1 16:44
一天不老实  不好好修电脑
我也跟楼主一样,国庆还尼玛上班,苦逼
作者: sssyfh    时间: 2015-10-1 16:49
楼主的头像完全是亮点啊 我看完了。。。。。哈哈哈哈。。。。。
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-10-1 16:54
谢谢分享啊,学习了
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-10-1 16:57
我竟然看完了,,,,,楼主头像的对话
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2015-10-1 17:19
无聊碰到个G455掉电重启的,什么都弄过了,就差换板子了
作者: TTJ    时间: 2015-10-1 17:19
楼主的头像好有趣
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 18:18
看来这个PCB板的制造工艺太差了!
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 18:28
哪里哦 一天都是瞎混自己钻研吧
he1030 发表于 2015-10-1 16:46
这个国庆真无聊
这才刚开始啊 后面还早呢 慢慢熬了今年生意不好做
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 18:29
liweichun123 发表于 2015-10-1 16:49
我也跟楼主一样,国庆还尼玛上班,苦逼
都是为了生计 要向钱看
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 18:30
好看竟然不加分  加分又不会扣自己的分啊
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 18:33
蝴蝶让你 发表于 2015-10-1 16:54
谢谢分享啊,学习了
灌水的真多 这样真的好吗
coolzhaozhao 发表于 2015-10-1 16:57
我竟然看完了,,,,,楼主头像的对话
头像要看 分怎么不加啊
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 18:34
不要弄的就不弄了 直接换板吧
作者: lys940555907    时间: 2015-10-1 18:35
杰克电子 发表于 2015-10-1 18:18
看来这个PCB板的制造工艺太差了!
这个厂商我也是第一次见 不知道现在还在不在 做的板子还是3代的
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-1 19:33
联想的这款机器的做工很差啊?都是问题?
作者: blmama    时间: 2015-10-2 09:05
小伙子好好干吧,有前途
这一行,已经不行了。聪明的话学修手机吧。
作者: lys940555907    时间: 2015-10-2 09:48
赶脚修手机虽然价格要稍微高点 没得几个人真的修得来的
作者: eerrttyy1    时间: 2015-10-2 09:55
楼主技术不错 修的很好
作者: lys940555907    时间: 2015-10-2 09:57
eerrttyy1 发表于 2015-10-2 09:55
楼主技术不错 修的很好
哪里哦 还是小白哦   你认为可以的话请加点分吧
作者: 饺子101222x    时间: 2015-10-2 10:12
楼主理论知识很好,思路清晰赞一个
作者: lys940555907    时间: 2015-10-2 10:14
饺子101222x 发表于 2015-10-2 10:12
楼主理论知识很好,思路清晰赞一个
都是在书上看来的
作者: benyiai    时间: 2015-10-2 10:19
不错  学习了    这个本容易断线  记下了
作者: lys940555907    时间: 2015-10-2 10:23
benyiai 发表于 2015-10-2 10:19
不错  学习了    这个本容易断线  记下了
还是要向迅维的师兄多学习
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-10-2 10:48
lys940555907 发表于 2015-10-1 18:33
灌水的真多 这样真的好吗
大神,分不好挣啊,发帖有没有什么好的帖子,而且,小弟还在学习中,昨天实在是差点分,所以。。谅解谅解。。
