标题: 昂达H61M,测试上管有12V [打印本页]
作者: 18077765418    时间: 2015-10-1 14:27
标题: 昂达H61M,测试上管有12V
昂达H61的主板,测试上管D级有12V,G S 级 不上CPU的时候会有0.3左右 ,上CPU的时候 G S级 电压为 0  手摸CPU 还是有少少 的热量的。桥没有热量,求大神指教
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-1 14:29
你这写的是什么??写的不清不楚的  你这样怎么让那些大神帮你?
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-1 14:52
首先打一下对地阻值有短路情况 没有,如果没有再查下供电芯片的条件是否正常呀
作者: yjwxfxte    时间: 2015-10-1 14:53
大神都放假了……哈哈
CPU供电芯片啥型号也不说……上管D极12V是正常的……。
看供电芯片的条件……
作者: 连夜私奔    时间: 2015-10-1 22:49
那就修CPU供电电路啊
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 23:40
还是先学好基础吧
作者: huxing1992    时间: 2015-10-2 11:14
前面的  供电正常吗   正常在测试  CPU的  供电条件
作者: 卢强国    时间: 2015-10-6 10:58
CPU 无供电   ??  那你就修CPU供电啊
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-6 13:51
CPU没出供电吧,另,这个不是一上来就出U电压的,还有其他的东西
作者: 詹雨薇    时间: 2015-10-6 14:25
说的清楚点再帮你。
作者: 仇夏辉    时间: 2015-10-6 15:44
先修cpu供电,然后看看主板有没有电压不对的
作者: dzy84    时间: 2015-10-6 16:32
这个跟时序走啊。。内存供电出来没有?
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-6 16:35
cpu没点,先修CPU供电电路啊
作者: lsr525918    时间: 2015-10-6 17:27
把CPU拿掉,测量上下管有没有短路的,没有就看看CPU的电源管理
作者: 小baiw    时间: 2015-10-6 17:47
貌似H61 是很好修的哦。
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-6 20:19
CPU 上官接的就是小四口的12V供电 CPU没电压 自然不热 应该差电源管理的 VCC VID EN
作者: jac-    时间: 2015-10-6 21:18
按照主板标准开机检测时序去修,建议你到迅维实地去学习下,自己是很难去修的
作者: 我是圣    时间: 2015-10-6 21:23
有的时候那两个都是正常的啊
作者: 李华东    时间: 2015-10-6 23:38
楼主说的应该是CPU供电没出来吧
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-10-7 10:30
按照时序来查,cpu无供电的话就查芯片条件
