标题: 华硕A55V有待机不触发CMOS可以开机 [打印本页]
作者: liuliu5360    时间: 2015-10-1 14:23
华硕A55V有待机不触发CMOS可以开机,按开机键有跳变,外接正常,CMOS开机黑屏,看来问题多啊
作者: 13146474208    时间: 2015-10-1 14:30
听不明白说什么
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-10-1 14:53
可以说的详细点吗
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-1 20:00
是不接CMOS电池就可以开机吗?
作者: qq136166380    时间: 2015-10-1 23:00
最好检查一下coms 电池当前电压!!!
作者: 873808892    时间: 2015-10-1 23:10
楼主是说清除一下就能开机不?
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-2 08:09
故障描述前后矛盾,楼主逗大家玩呢
作者: sssyfh    时间: 2015-10-2 08:54
我猜测楼主的意思是  不上CMOS电池 可以触发 但不亮机  上了CMOS电池 变成了不触发。。。这个你看下RTC电路 如果没有异常 南桥可能性大了。。。
作者: liuliu5360    时间: 2015-10-2 09:26
不好意思,我没写明白,问题已经解决了,我说这个机器开机键没办法关机,也不能开机,开机键按了没反应,但是拆下CMOS电池能自动上电,就算上电也是暗屏的,能看到阴影,最后找到了是EC 问题,EC旁边的的103排阻一起换掉就好了,开机键正常了,。屏幕竟然也亮了,这点我还搞不明白,算我运气好
作者: 小小的爱情    时间: 2015-10-2 10:06
上CMOS电池不触发,查待机电路撒
作者: dgsgs    时间: 2015-10-2 10:59
楼主你想表达什么问题啊?云里雾里的,是CMOS电池放下电就可以开机了吗
作者: 278557292    时间: 2015-10-2 11:03
ASUS机器不好修啊,开机电路看一下
作者: 台州市    时间: 2015-10-2 11:41
ASUS机器不好修啊
作者: QINMA    时间: 2015-10-2 14:17
说不明白能修好机器也是好事啊?
作者: iouss    时间: 2015-10-2 14:31
我觉得是南桥问题
作者: xincaoshifu    时间: 2015-10-2 15:15
没看到楼主说找到问题了吗 ?
作者: YUANHUI217    时间: 2015-10-27 22:28
不是楼主运气好,我也遇到一台和楼主一样问题的机按楼主的方法果然修好了,看来是通病,在这里向楼主表示感谢要不是你的提示我估计是查不到
作者: 指教o    时间: 2015-10-27 22:49
coms电池当成笔记本电池了吧
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-27 23:32
楼下有人和楼主一样的问题修好了估计是通病
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-27 23:40
楼主修好没  今天遇到了。。
