DELL M4010点不亮
飞龙138
2015-10-1 12:40
DELL M4010点不亮
一台DELL BM4010 开机电流0.5A不动。集显的,按关机键关不了机。U换过也是一样,有哪位高手帮一下
田吾林
2015-10-1 14:05
量一下各路电压
芯片在飞
2015-10-4 14:29
北桥问题吧
我欠你的心
2015-10-6 14:54
优秀妞妞
2015-10-6 14:55
楼主给的信息太少,如果是非专业人士还是建议直接送修吧
〆鹧鸪﹏哨、
2015-10-6 15:06
北桥问题,换个看看
鸿威电脑
2015-10-6 15:49
桥的问题修到过
宝国
2015-10-6 16:04
这机器,供电都正常,印象一般都是北桥的问题!
枫紫
2015-10-6 16:40
楼主。。。就这么点信息啊?好吧,明显u没过,那就是u没供电了
