标题: IH61M 开机报警2声 完美解决 [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2015-10-1 12:23
开机报警2声 VGA没有输出    插独立显卡也一样报警    直接刷U927   双BIOS的 联想板子
IH61M U927.rar
2.54 MB, 下载次数: 758, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 回到、那年    时间: 2015-10-1 12:32
瑞哥哥,我也有这个BIOS!
作者: longruitao    时间: 2015-10-1 12:34
回到、那年 发表于 2015-10-1 12:32
瑞哥哥,我也有这个BIOS!
哈喽  你是哪个的呢。求指教
作者: H55    时间: 2015-10-1 12:47
你是取掉 一个BIOS扔垃圾桶了还是????????
作者: longruitao    时间: 2015-10-1 12:54
不是的啊  取掉的是拿去刷写了    意思就是刷新这BIOS 就可以的 了  U927
作者: asd130406    时间: 2015-10-1 13:15
我都是写一个BIOS
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-1 13:22
刷BIOS就可以解决了,学习一个!
作者: 紫心阑幻    时间: 2015-10-1 15:22
刷BIOS的问题,我还没有遇见过,现在看来楼主的分享,长知识了。
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-1 15:34
遇到一次  有复位  不跑码  把U926 U927都刷了  就亮机了  这是V星代工的
作者: ridar    时间: 2015-10-1 21:14
我这有一块主板也是IH61M的主板,是V4.2的,也是开机两声响,都有电压,下了楼主的BIOS刷U927开机还是和原来一样,不显。不过我试了一下外接显卡,开机的时候屏幕有作动,信号灯亮了,就是不显示,怀疑是桥 的问题,所以,开机两声响 全板电压正常应该不一定就是BIOS有问题了。  再有,这个主板CMOS跳线为什么没有电压呢?跑线路好像进了桥里面了。
作者: TYYTW    时间: 2015-10-1 21:55
你好!两个bois都一样吗?取掉一个bios得吗?
作者: wudi0    时间: 2015-10-1 22:28
以后BIOS和华硕的822一样容易坏
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 23:22
现在BIOS的故障率都比较高
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-1 23:41
不一样的  一个2M 一个4M
作者: 维修小明仔    时间: 2015-10-2 00:22
我见过我师兄用示波器看看BIOS的问题    不知道什么波  就刷BIOS  然后好了
作者: bb172389738    时间: 2015-10-2 00:50
学习了  拿分
作者: 1556703174    时间: 2015-10-2 10:01
学习学习
作者: huxing1992    时间: 2015-10-2 10:45
恩   BIOS  坏了
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-2 11:23
又是一个BIOS坏
作者: 追忆年少    时间: 2015-10-2 11:31
学习学习  辛苦了
作者: 773219276    时间: 2015-10-2 12:02
我也遇到了 希望有用
作者: 773219276    时间: 2015-10-2 12:25
涮了没用  !!!!
作者: 永不言败524    时间: 2015-10-2 12:45
请教,机器一般在什么故障下才需要刷BIOS呀
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-2 12:55
杰克电子 发表于 2015-10-1 23:22
现在BIOS的故障率都比较高
为什么呢?技术不断进步,不是更耐用吗?
作者: 回到、那年    时间: 2015-10-3 14:02
longruitao 发表于 2015-10-1 12:34
哈喽  你是哪个的呢。求指教
黄剑
作者: jac-    时间: 2015-10-3 14:04
intel,6系列的,电压正常的话,排除CPU和内存的问题后,直接开刷bios,
作者: 精通电脑维修    时间: 2015-10-5 23:37
这个我试了不能用啊
作者: 精通电脑维修    时间: 2015-10-5 23:38
http://www.chinafix.com/thread-889683-1-1.html              这个刷了问题就解决了
作者: bbing007    时间: 2015-10-6 09:37
我发现H61 BIOS 很容易坏啊
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-6 11:11
华硕的822一样容易坏,bios也爱坏
作者: 大同世界    时间: 2015-10-8 16:10
刷了以后也一样,2声报警,我这个是VER 4.2.
作者: fs2112729    时间: 2015-10-8 17:22
你这是恢复BIOS的内容吧。?
作者: jjyy66    时间: 2015-10-8 17:36
我以为像 ga  的板子 互调 一下就行了。。!
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-10-8 17:44
楼主给力啊
作者: 佳欣办公    时间: 2015-10-8 21:18
再这样下去,岂不是第一步都要换成刷BIOS了,如果那样的话,其实也挺好的
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-10-8 21:29
刷一个bios就可以吗,两个bios的板子我一直都是两个bios一起刷
作者: l2311707122    时间: 2015-10-8 21:59
刷BIOS解决IH61M 开机报警2声,感谢楼主分享。
作者: 陈正权    时间: 2015-10-8 22:13
台式机bios坏的也多。
作者: 948990952    时间: 2015-10-9 09:05
h61这种主板没有诊断卡 是很难弄
作者: qq2215125    时间: 2015-10-9 13:20
这板BIOS坏的真多
作者: xaiolong    时间: 2015-10-9 13:33
联想的主板这应该是通病
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2015-10-9 18:32
正好需要!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 137099026    时间: 2015-10-9 18:38
通病了.论坛早就有人发过了
作者: jmdna    时间: 2015-10-10 17:30
不能用的,不要下
作者: luojianlong    时间: 2015-10-11 11:21
我的版号是4.2的,刷了还是报两声不显,刷了另外一个好了。
作者: 1226143370    时间: 2015-10-11 11:24
通病    通病
作者: 吴同学    时间: 2015-10-11 16:22
这两个bios是不是  不一样的?大小不一样的?
作者: 张林河南    时间: 2015-10-11 16:44
我上回修了一片 DELL H61的板子也是BIOS坏.刷新过后就OK了.
作者: 周大哥    时间: 2015-10-13 19:18
G2020CPU能不能用啊?我刷了一个不报警了,应该CPU不支持22nm了
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-13 22:24
学习了,好思路
作者: sslwjie    时间: 2015-10-14 22:22
刷了不行,变成卡62了。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-14 23:13
我以前也遇到过一片,但是因为那时候没编程器放弃了,你把双bios对调一下还会报警吗?
作者: 暗黑使者    时间: 2015-10-15 00:00
又是BIOS,这么爱坏?
作者: scottlin    时间: 2015-10-15 05:55
直刷bios?...
作者: njljlxz    时间: 2015-10-15 06:35
收藏留着备用吧。。另外给楼主加分了。分不多。。表示下心情
作者: bougle    时间: 2015-10-15 07:54
不错 收藏了
作者: 好胡雷    时间: 2015-10-15 09:33
完美了。呵呵联想BIOS爱坏
作者: yshysh333    时间: 2015-10-15 10:20
不知为啥BIOS爱坏
作者: 我是圣    时间: 2015-10-15 10:34
我这我还是看的懂啊
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-15 11:15
现在的很多板子都是BIOS问题造成的
作者: 阿正哥    时间: 2015-10-15 12:18
这个主板BIOS坏的多吗
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-15 13:37
两BIOS一样吗?怎么知道是U927有问题。
作者: 金太阳科技    时间: 2015-10-15 15:05
你的是水  不能用      下了别人的可以   不过还是很感谢你的发帖
作者: yunyang8474    时间: 2015-10-15 15:09
都是直接刷bios
作者: 周大哥    时间: 2015-10-16 12:34
请问是哪个主板,下的谁的bios?
作者: bzp818    时间: 2015-10-19 15:30
这BIOS真给力啊!
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-10-19 15:48
BIOS好像很容易坏
作者: longruitao    时间: 2015-10-21 11:21
嗯嗯  大小不一样的
作者: llzleo    时间: 2015-10-28 10:57
请问楼主主板是什么版本的?
作者: bougle    时间: 2015-10-28 18:14
下来刷进去试试先
作者: 天下    时间: 2015-11-15 21:22
正需要这个呢,先下载试试!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-15 22:30
我遇到过,对调bios也没用依然报警只有刷过后才能显示
作者: yi18680542    时间: 2015-11-15 23:49
刷BIOS还没刷好过一台 真是有够悲催的
作者: 维修1234    时间: 2015-11-16 07:07
是两个BIOS芯片都要刷,还是刷M-BIOS就可以了
作者: longruitao    时间: 2015-11-18 13:44
直接刷ME的就可以了
作者: yitian1688    时间: 2015-12-1 15:37
两个BIOS都要刷吗
作者: chaihuali88    时间: 2015-12-2 10:21
刷BIOS就可以解决了
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-12-2 11:46
感觉联想h61主板BIOS坏得有点多啊
作者: 刘彩霞    时间: 2015-12-2 11:58
这个是通病了
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-12-2 19:58
楼主   这应该还有个u926啊
作者: dddddkk    时间: 2015-12-2 23:35
联想的bios就是爱坏,修的不错,,
作者: 江苏阳光    时间: 2015-12-3 07:46
H61及以后的板子很多是BIOS问题,因为太依靠BIOS了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-3 09:12
有两个BIOS,楼主怎么判断这个程序坏了
作者: 11123456    时间: 2015-12-3 09:22
不错 的  水你一下啊
作者: 随风拾忆    时间: 2015-12-3 09:31
修过好几个了
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-3 09:43
每天能坚持看书 发表于 2015-10-1 13:22
刷BIOS就可以解决了,学习一个!
你好  求指教
作者: 14998    时间: 2015-12-3 11:07
现在的板子BIOS坏的,能出现很多不一样的问题
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-3 11:16
一个BIOS也可以亮机吗
作者: zhensn200801    时间: 2015-12-3 12:15
刷了开不了得
作者: zhensn200801    时间: 2015-12-3 12:16
原来有两声,现在声音都没了
作者: wangqini    时间: 2015-12-3 14:04
这故障,记得有人发过,但也有刷写过后不成功的,不一定全是bios问题
作者: 8176762    时间: 2015-12-3 14:40
这么快就能判断BIOS问题
作者: myhua    时间: 2015-12-3 18:29
正好需要  下一个
作者: 金太阳科技    时间: 2015-12-7 10:14
是一个BIOS坏
作者: lrr80376151    时间: 2015-12-7 10:32
H61好多都是BIOS问题
作者: l1t2f3    时间: 2015-12-8 20:28
辛苦了。顶
作者: shiren。。    时间: 2015-12-9 09:05
刷bios就好了啊! 学习一下
作者: longruitao    时间: 2015-12-10 12:53
必须的 一起加油
作者: 冰点不是冰    时间: 2015-12-10 12:57
谢谢楼主分享经验 这个主板不是有两个BIOS吗 另一个那
作者: zhoumw    时间: 2015-12-10 13:11
双bios板,其中一个坏了资料,另一个开机后可把bios读到硬盘中保存。再用烧录仪拷之前的bios。
