天山雪鹰 发表于 2015-10-1 11:19
HM7X系列机器,触发上电的条件无非就是11+1,在它不触发的时候,找这些条件就对了,全部找出来就肯定修好了
运成电脑 发表于 2015-10-1 11:14
用示波器测一下波形
杰克电子 发表于 2015-10-1 14:12
问题应该没那么简单,多试几天再下结论吧。
fsh 发表于 2015-10-1 15:04
是不是有稍微短路啊?0.22电压,不起来?或者待机电压没有开启??
