标题: dell奇葩故障 [打印本页]
作者: yepengnb    时间: 2015-10-1 10:53
标题: dell奇葩故障
一款戴尔M1330笔记本,插上适配器几分钟之内直接关机,温度适配器都没问题,系统新装的,接恒流源上电,整整玩一下午都没问题,电池已取下来。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-1 10:55
慢慢排除,既然用可调电源开机不掉电  说明电池或者电源有问题啦
作者: blmama    时间: 2015-10-1 10:59
你用原装适配器就好了。
作者: Apple专修    时间: 2015-10-1 11:13
如果你用原装适配器还不行,那你主板有问题。因为用可调电源少一个电压检测
作者: 客服1号    时间: 2015-10-1 11:15
换一个好的适配器,还有问题可能主板问题
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-10-1 11:18
晕,换个适配器试试啊!
作者: hsy888    时间: 2015-10-1 11:19
换个原装试试
作者: gh1992    时间: 2015-10-1 11:51
先搞个原装的试试
作者: 腾运电脑    时间: 2015-10-1 12:01
戴尔的东西 不好搞
作者: 大风车    时间: 2015-10-1 12:14
一定换个原装变压器
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 12:28
先排除适配器的原因再考虑主板
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-10-1 12:29
电压电流检测电路之类的问题
作者: 王艳雄    时间: 2015-10-1 16:34
那就换个适配器试试吧
作者: fsh    时间: 2015-10-1 16:39
换原装的适配器看看吧,DELL的就是这么奇怪。。。。。。。。
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-10-1 17:01
把电池取下,再看看是否会断电
