标题: ACER V5-431笔记本打显卡驱动后花屏 [打印本页]
作者: wxfajww    时间: 2015-10-1 10:14
用纯净版的系统装一下,然后去官网下载驱动
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-1 10:29
集显的先看一下内存是否是好的
作者: Apple专修    时间: 2015-10-1 10:38
LVDS信号是桥发出的还是?多半它坏了
作者: iouss    时间: 2015-10-1 10:39
换系统  再试试显卡
作者: 太极初学者    时间: 2015-10-1 10:52
换一条内存呢试试, 集显 显存好像是从内存里边调吧。你可以试试
作者: blmama    时间: 2015-10-1 11:00
对,内存不兼容也会出现这种毛病。
作者: zhxj55    时间: 2015-10-1 11:00
显卡问题!!
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-1 14:15
换显卡。。。。。
作者: zixuechengcai    时间: 2015-10-1 14:40
估计显卡挂,
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-1 21:14
这个问题换内存好了吗?
作者: wym523708565    时间: 2015-10-2 18:17
看下小电压正不正常
作者: dgsgs    时间: 2015-10-2 21:02
这种花屏还真不好说,内存、显卡、显存、cpu、南桥楼主都去试试吧,就安装花屏修
作者: 学海无涯,去也    时间: 2015-10-3 17:54
如果用官网的驱动还花屏,那就是集显坏了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2015-10-3 18:10
会不会是显卡芯片坏了啊
作者: taien0    时间: 2015-10-3 18:17
应该还是驱动的问题,宏碁的机子有些官网的驱动安装方法不对,也装不上的
作者: 枫紫    时间: 2015-10-3 20:01
内存吧。集显的多数是内存的问题
作者: kecheng    时间: 2015-10-3 20:56
换cpu试试,我试过cpu坏的
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-3 21:12
维修前是什么故障
作者: 潇晓翔    时间: 2015-10-4 11:21
有不有尝试刷个BIOS呢?
作者: 艾肖肖    时间: 2015-10-4 11:24
加焊下显卡啊 ,
不行就换个显卡啊
作者: szjydnwx    时间: 2015-10-4 11:40
看看各个供电都出来了吗有没有偏低的
作者: yushuidong    时间: 2015-10-4 13:02
你搞cpu 还不如搞桥试试看。。。。
作者: assman    时间: 2015-10-4 13:27
BIOS不好吧,刷错了吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-4 14:47
集显是占用内存作为显存的,换内存看看。
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-10-4 15:30
换桥   PCH
作者: coolcoollu    时间: 2015-10-4 16:08
这种问题总把人拆腾的精疲力尽
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-4 16:49
内存有问题也会导致这种问题啊。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-10-4 20:11
我也遇到了  没搞好
作者: sssyfh    时间: 2015-10-11 09:56
既然是集显  LVDS是由南桥发出啊。。。你CPU都换了 除了干南桥 还能怎么样呢???????????
作者: 方维    时间: 2015-10-11 10:15
驱动安装顺序不同,这个要注意
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-10-11 10:18
图片不清楚 看着挺正常的嘛
作者: caodasong123456    时间: 2015-10-11 10:34
把能换的都换了吧,这种问题确实不好弄,恭等你的结果。
作者: shanxinqq    时间: 2015-10-11 10:39
打个老驱动,不要用新的,再不行换显卡
作者: caodasong123456    时间: 2015-10-11 10:44
看看集显供电有异常没,供电不良呢。
作者: xincaoshifu    时间: 2015-10-11 12:51
内存插槽看了没 换个插槽看看 我遇到过HP机是这个毛病!
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-10-11 13:02
换个内存试下
作者: 指教o    时间: 2015-10-11 17:26
我见过打驱动黑屏的,最后用鲁大师打驱动就好了
作者: 诚实-维修    时间: 2015-10-11 17:49
有可能是供电的问题。
作者: yushengli    时间: 2015-10-11 18:32
楼主换内存没有?现在有没有好
作者: 秦杨    时间: 2015-10-11 18:41
加热显卡主芯片。
作者: 淘气包he    时间: 2015-10-11 18:43
谢谢分享0000
