| x230i 出问题了 进不了bios一进bios就死机,亮机慢,按了开机后起码10秒以上才出现logo,之后能进系统 但是不管是按F1还是回车再F1还是放电 都进不去bios,一按F1要进bios的时刻就死机,但是能正常进系统使用,能U盘启动装系统,用起来完全正常,不掉电。唯一就是不能进bios,奇怪的问题。用aid64查看当前bios版本是2.52 然后下载官网的2.64 2.63等等 不管是系统下还是DOS下都显示ERROR(大概是说机型不对 但是明明是x230I i3 3120M的)文件也是。 而且在迅维网上下载过几个编程器bios ,刷了后有的不开机 有的 不进bios不进系统,有一个和原机的一样的情况。这个问题还是第一次见,所以向大家求救。谢谢大家! 以上情况是今天突然出现的,昨天还进过bios 刚强刷了官网2.64 bios 但是还是进不了bios,一样的状况,进bios就黑屏死机,但是进系统装系统使用都正常不死机。USB等各方面正常。 |
JINWUDONG 发表于 2015-10-1 21:16
应该还是BIOS芯片的问题,换BIOS芯片试试看?
春天在-哪里 发表于 2015-10-2 08:52
把硬盘拆掉进bios看看有没有变化
mahanzhao 发表于 2015-10-2 00:01
为啥不找人合成个BIOS试试
mycoder 发表于 2015-10-2 11:28
朋友,敢不敢换一个BIOS芯片?
wszxs33 发表于 2015-10-2 13:04
换过 5套芯片了,换芯片有啥不敢的?
mycoder 发表于 2015-10-2 13:08
难不成是桥有问题了?换过BIOS芯片,一进COMS设置还是蓝屏?
scq330 发表于 2015-10-2 16:48
这个就要用到论坛里最热门的修改bios技术了,修改me功能模块重新写一次bios让它生成合适你这台机的新bios就 ...
abcd4 发表于 2015-10-2 23:51
不是bios的问题
不是bios的问题
wszxs33 发表于 2015-10-2 18:14
换过 bios芯片也没有用,亮机慢 和 进bios死机,除了这两个问题 ,其他都很正常。使用正常,开关机重启动 ...
鸿鹄大哥 发表于 2015-10-3 08:31
难不成和桥有关系,按楼主说的:刷了许多版本了,BIOS芯片也换了5套了,是不是可以说基本已经排除了BIOS问题.
szjydnwx 发表于 2015-10-4 11:08
BIOS的问题。我有修到过。但是BIOS要分离合并很麻烦
我锋我有型 发表于 2015-10-5 15:57
拆掉用编程器写一下应该就可以了
wszxs33 发表于 2015-10-4 14:27
请问 怎么整呀。谢谢提供大概思路吧,我研究下。
szjydnwx 发表于 2015-10-6 10:04
当时我也是找别人弄得,你可以找淘宝买个不贵10吧,现在新机器刷了BIOS都会这样的
wszxs33 发表于 2015-10-6 23:32
哦 淘宝上那个 找了,修改了,刷了 还是那样。我现在发现我的机子 不是bios问题,,应该是其他什么情况
逍遥笔记 发表于 2015-10-7 09:58
会不会是密码芯片的问题呢 ,遇到过密码芯片出这样问题的,什么型号忘了 也是THINK 的
wszxs33 发表于 2015-10-8 22:29
有可能,,不过这个机子的码片哪里买呀。指教。。谢谢
ics 发表于 2015-10-8 22:46
开机的时候是否插着usb mouse? 在Lenovo的论坛上有提到这问题。
pyjincheng 发表于 2015-10-9 21:13
要是不怎么忙的 话 换个桥试试吧
qwerkgdihc 发表于 2015-10-10 15:08
为啥不找人合成个BIOS试试
howdud 发表于 2015-10-10 16:07
EC和BIOS一起刷
风和云 发表于 2015-10-10 16:22
USB接口啊,供电有没有问题,以前修IBM的时候碰到过,USB短路会卡死不动
曾帅 发表于 2015-10-10 16:30
BIOS芯片应该是坏了
常鳞凡介 发表于 2015-10-10 18:32
楼主其实也不用太纠结,实在弄不了就和客户沟通下,反正其他无问题。最多少收点。
wszxs33 发表于 2015-10-10 22:55
芯片换过好几套
老瓦垄 发表于 2015-10-20 21:56
可能事me的问题 合成个吧 简单
7766554 发表于 2015-10-20 21:13
刷SPI2试试 双BIOS的程序还不一样 所以说得看好了刷
q582195880 发表于 2015-10-18 18:11
问题解决了吗?我之前下的官方的系统刷也提示你那样的错误。是型号没选择对的原因。
wszxs33 发表于 2015-10-2 13:02
试过合成的了,一样的状况。
