标题: 联想IH61M不触发维修 [打印本页]
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-9-30 23:18
标题: 联想IH61M不触发维修
   时间晃晃,明儿又是国庆了。
       身处维修坑的你..明天是否还要坑板子呢?
  夜色蒙蒙。又是深夜。... 擦..
     (不蒙才怪呢。居然下着雨。明明明天开始的好不容易的休息。)
  好吧。 转战本子也有较长时间。 偶尔来坑一发台板的帖子把
主板型号:联想IH61M
      故障:不通电
插上电源。。、
    PCIE无待机
阻值正常
排针电压正常
晶振正常,COMS跳帽无电压。阻值正常
RSMRST#电压不正常
那么阻值呢
正不正常?
(RSMRST#只要IO焊上去了。正常的板子就没阻值高的)
    哈哈。。好把。  我又水了。
那么下面继续真的把...
    此板触发前PCIE-B10无电压是正常的,只要阻值正常就可以了
测U31 ,  U52  6脚3.3V正常
开关电压正常。晶振正常
这边才是触发前的本体
那么继续↓
此板IO局部视图
继续往下↓
IO   46脚3.3待机正常
61脚  点开关时此脚有跳变,
测IO    无SLP发出。
  那么原因呢。??
继续↓
再继续↓
那么一目了然了。   该上刑了。
上刑完毕。 IO挑起的归位
继续↓
顺利触发,  顺利亮机
丢一边。继续修机。..
一段时间回来后
       哈~~当换换心情把,  天天和机器打交道。  性格都会变。
              偶尔应注意交流交流,多说说话。
最后带上图纸
其实已经有人发了。方便大家下载把
ms-7687-1.0(联想IH61M).pdf (1.82 MB, 下载次数: 219)
