DELL 3420喇叭沙沙响
硪等伱。。。
2015-9-30 23:12
DELL 3420喇叭沙沙响
一台戴尔3420的机子 左边喇叭正常右边喇叭沙沙响,换过喇叭,刷过BIOS,装过系统还是一样。求助大神这是哪的问题啊???????????
硪等伱。。。
2015-9-30 23:13
在线等回复啊!!!!!大神们帮帮忙啊
fsh
2015-10-1 09:12
声卡芯片换一个吧,应该是右边声音发不出来。。。。。
151306180
2015-10-1 09:46
声卡芯片换
Apple专修
2015-10-1 10:07
查下声卡芯片条件
JINWUDONG
2015-10-1 21:19
这个问题应该是声卡里面的功放芯片有问题?
qq136166380
2015-10-1 22:50
检查一下供电各组供电!!!
杰克电子
2015-10-2 08:37
右边喇叭只有沙沙声的话,如果不想费劲查就先换声卡芯片,否则示波器反追踪右声道故障点。
blmama
2015-10-2 09:06
这种情况应该是声卡芯片 的问题。
小小的爱情
2015-10-2 10:10
声卡芯片周围的元件是否正常
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-10-2 13:38
应该是声卡芯片的问题,换个试试吧
李漂渺
2015-10-2 13:42
电容 或者 功放问题
杭州蓝快
2015-10-2 13:49
换声卡芯片吧
硪等伱。。。
2015-10-3 20:55
对 就是右边,有声音 就是会沙沙响
lvjingang
2015-10-3 20:59
看图纸检查一下滤波电容LC电路是重点
昨夜起风
2015-10-3 21:06
换一下连接到喇叭的电容
assman
2015-10-4 13:25
查查右边的滤波电容
923346871
2015-10-4 14:13
电流不稳定也会引起有杂音的哦
子皓丶
2015-10-4 14:15
换个功放试试,或检查下电容是否有漏电
