标题: 有复位维修之-———--内存供电维修 [打印本页]
作者: chengjung2011    时间: 2015-9-30 21:42
症状:开机挡54D7
亲,开刀的是FM2板子,新板子,也是新潮流,故障也奇葩。都跑码的了,还维修内存供电,哈~~~~,就是修内存供电.
先上张全板图,做下秀
型号
FM2的,哈哈,郁闷啊,没见着几块,也没修好几块。哎。
看代码,发现故障基本锁定在内存方面,更换内存,故障依旧。
上测试卡,测试总线3.3,负载3.3,VTT 0.4,发现VTT电压偏低。跑线来到内存发现几个电阻电容与之相连,
测量两个电阻,一个一端接地,一个一端0.8V,这是什么电阻,有0.8V的电压吗。中间刚好0.4V电压,想着VTT是内存供电分
压而来,这不是内存供电吧,二极管档测试,晕,直通。
日了,内存供电不正常,还跑码,这做的是那一出戏?
既然内存供电不正常,就按内存供电故障 维修方法维修吧。基本上是换芯片换管子。
测量芯片引脚时,用放大镜看了下芯片型号,UP1514,新型号,咦,怎么旁边的电阻中间断了,发现新大陆。
这电阻连芯片第7脚。也就是OC反馈跟开启脚。这是什么情况,电流过大,导致电阻烧断?
发现了新故障点,那么其它东西就先不动了。这电阻坏了,既然坏了就补回去吧,补?怎么补,无标识无图纸,要用多大的?
随便吧,上了个1K,测电压,0.8V,上330电压0.8V不变,看来不影响内存供电,想想是OC脚,而不是FB,看来方向错了。
测试芯片3个脚,正常,更换芯片,因无UP1514,用RT9214代换,你妈,输出变成了0.4V,不是说能代换吗。这怎么回事。
换芯片也不行,啥整?
无语了,让它一边凉快去。
处理好其它板子,回过头来,这7脚不影响 ,6脚就影响,查6脚两个电阻,不查不知道,一查吓一跳,这板子原来是被毁容了。
拆掉白纸后,才恍然大悟,总共掉了三个电阻,边边已经露骨了,我说哥们,拧个螺丝而已,何必呢!!~~
这林子大什么鸟都有,包括菜鸟。!~~~
哎又得补电阻,三个一起补上,开机,你妈,诊断卡一闪一闪的,什么情况。
咋办啊,不管了,三个电阻全拆了,测量又是0.8V ,测量,发现左边两个掉的电阻都与芯片6脚旁边的分压电阻相连
,另一端有一个接地,一个不知道跑那去的。
接地这个很有可能就是另一个分压电阻,找了一个电阻焊上后,发现输出电压终于变了,心里一阵惊喜。1.2V,不过还是不对
怎么办呢。
找电阻太麻烦了,折中吧,找两个1K的电阻把两个分压电阻都换了。
跑码亮机,1.6V  终于KO了。
维修至此结束,同学们给点分吧,又穷了。身无分文日子过得好辛苦啊!~~~
兄弟们,有分多多给分,没分多多吐槽下。
作者: 158479    时间: 2015-9-30 21:54
师兄不错了。。47的来沙发
作者: 2206807866    时间: 2015-9-30 21:54
UP1514是什么芯片   内存负载供电  还是内存主供电芯片?
作者: 无底洞空空    时间: 2015-9-30 22:01
不错,继续努力
作者: 夏冬林    时间: 2015-9-30 22:02
螺丝旁边的线没有断掉吗?怎么看着像断的一样
作者: chengjung2011    时间: 2015-9-30 22:03
是内存供电芯片
作者: chengjung2011    时间: 2015-9-30 22:04
这是粗线,没那么容易断。
作者: 下一站再见    时间: 2015-9-30 22:06
AMD板子内存电压不正常也复位变态啊
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-30 22:15
是分压电阻掉了吗
作者: dzy84    时间: 2015-9-30 22:35
怎样拧的螺丝啊。。暴力啊。。。
作者: shaobing    时间: 2015-9-30 22:38
老徐的说的修板步骤没记住吗。第一步就是观察啦,哎,这么明显看不到
作者: 无底洞空空    时间: 2015-9-30 22:50
不是没看观察,而是故障点被白纸挡住了
作者: 蓝天5734    时间: 2015-9-30 22:54
顺便把图画出来   肯定精了
作者: 佰诚科技    时间: 2015-9-30 23:03
楼主 发帖精神可嘉,错误之处 以后在测量的时候要多加注意   ,负载供电 不是3.3V 而是0.9V  ,VTT是0.75V  看到你说的 接地电阻为分压电阻 0.8V是正常数值  测得如果是VTT也为正确  如果是 负载也为正常范围之内 。。。。另外在测试内存方面的经验有待提高  分不多 你的级别我只能加5分 给你了 .
作者: 永不言败524    时间: 2015-9-30 23:03
不错哦,向你学习
作者: CONTROL    时间: 2015-9-30 23:07
新主板不好修,资料也少
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-30 23:09
很少见  一般都是 直接桥的电压一起偏低 CPU直接没电压  然后全板无复位
作者: 夜深邃    时间: 2015-9-30 23:23
不用补线吗?
作者: chengjung2011    时间: 2015-9-30 23:30
佰诚科技 发表于 2015-9-30 23:03
楼主 发帖精神可嘉,错误之处 以后在测量的时候要多加注意   ,负载供电 不是3.3V 而是0.9V  ,VTT是0.75V  ...
多谢指点,其实我想说的是总线供电3.3V,SPD供电3.3V,负载供电0.4V,而负载供电应该是0.75V,不正常,这样才对,至于0.9V,没这个电压,这是2代内存上的负载供电电压
作者: chengjung2011    时间: 2015-9-30 23:53
下一站再见 发表于 2015-9-30 22:06
AMD板子内存电压不正常也复位变态啊
对于现在中国来说,没有什么是不可能的。
作者: 1963859487    时间: 2015-10-1 00:26
嗯,不错,学习了,看以后会不会遇到这种情况
作者: 1963859487    时间: 2015-10-1 00:27
作者: chengjung2011    时间: 2015-10-1 16:44
夜深邃 发表于 2015-9-30 23:23
不用补线吗?
没断线,不用补线
作者: jjyy66    时间: 2015-10-1 17:09
看到 螺丝口。有点纸 刚开始看到我也觉得郁闷  干嘛 还加塞了白纸上去,,要我的话 我也会拆开来看看究竟!
作者: liang8210    时间: 2015-10-1 17:09
其实修主板内存供电找不到电路图这种,可以参考其它的典型内存供电去修,掉件的甚至可以参考去试验,总会有方法的。
作者: l2311707122    时间: 2015-10-1 17:43
电阻损坏,分压不良,学习了。加分了。
作者: yesli    时间: 2015-10-1 18:25
不错支持!像你说这样的能跑马也正常
作者: chengjung2011    时间: 2015-10-2 12:15
liang8210 发表于 2015-10-1 17:09
其实修主板内存供电找不到电路图这种,可以参考其它的典型内存供电去修,掉件的甚至可以参考去试验,总会有 ...
这个也是个方法,不过我差考的是芯片PDF
作者: fangweiz    时间: 2015-10-2 15:37
有耐性,非常不错
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-2 16:33
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-2 20:52
是扭螺丝时纸片跟着螺丝旋转,才把电阻刮掉的。
作者: 苍茫云海    时间: 2015-10-2 22:06
我估计你说的负载供电3.3其实是SPD供电,当然你在回帖中证实了。负载即是VTTDDR。呃,理解能力有限,关于修内存主供电的电阻那块读的不太明白。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-10-2 22:32
目测的故障,就是捡钱的来了
作者: 李华东    时间: 2015-10-3 00:10
现在内存越来越独立出来了
作者: hzy212    时间: 2015-10-3 03:18
目测的故障,就是捡钱的来了
作者: 信阳陈林    时间: 2015-10-3 09:28
人才啊,这样也行
作者: cnc898    时间: 2015-10-3 09:59
这IC是主供电还是辅助供电啊,1.5应是主供电吧
作者: 天上人间cong    时间: 2015-10-3 10:04
功底好啊  分析那么详细
作者: 掌舵使者    时间: 2015-10-3 11:21
支持~~~学习~
作者: chengjung2011    时间: 2015-10-3 13:48
hzy212 发表于 2015-10-3 03:18
目测的故障,就是捡钱的来了
如果没挡纸片的话,真的是捡钱,可惜了剥皮后知道,浪费很多时间。
作者: asd130406    时间: 2015-10-3 13:59
看样子是上了个大螺丝导致的
作者: 总系灵应    时间: 2015-10-28 14:38
厉害赞个这样的问题很难修大
作者: 春城数码    时间: 2015-10-28 19:28
可惜今天的分加完了
作者: qlas    时间: 2015-10-28 20:01
不错,,这么细心
作者: neco    时间: 2016-1-30 16:29
-汝若安好、 发表于 2015-9-30 22:15
是分压电阻掉了吗
就是分压电阻掉件。
作者: neco    时间: 2016-1-30 16:30
粗的供电线没有这么容易断。
作者: neco    时间: 2016-1-30 16:31
主供电管理IC。
作者: 享用我的姓    时间: 2016-1-30 16:49
谢谢分享,学习了
作者: 往往是    时间: 2017-5-22 14:06
刮擦处没有断线吗
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-23 00:29
有复位供电也不一定正常,谢谢LZ分享好案例,收藏了
