联想G360不能触发通病
8李家电8
2015-9-30 18:06
联想G360不能触发通病
联想G360按开关电流只有0.13A左右,测量各电压,基本都正常,对于我们这种菜鸟都无从下手了,在论坛里找到了英峰雪的帖子,按照他说的方法,当我测量到1.5VSUS内存供电 由PU8 RT8207产生,PWM方式,开启信号是S5也是SUSON,测量SUSON对地没有短路的情况飞线取电于+3vs5,接上后上电显示器亮了,看来还真是通病,现在在进行试机测试,谢谢英峰雪,谢谢迅维网,
tslai
2015-9-30 18:10
通病的断线机器,下次修到就知道了
jena7
2015-9-30 18:16
进水了吧, 半层断线
民工F
2015-9-30 18:21
虽然是通病,楼主还是挺细心的,收起来先
Togehter
2015-9-30 18:44
断线?? 很少修到过 不知道是什么问题
泰博快修
2015-9-30 18:58
感谢你的验证 也感谢你提供上来 有幸碰到此机器可以秒了 谢谢
xiaoxu100
2015-9-30 19:06
我表示没有遇到过,下次会注意的
wym523708565
2015-9-30 19:50
这都已经上电了,
fenglan2313
2015-9-30 20:11
还没修到过这样的机器,以后碰到就能注意了,感谢分享
xiaorui2349092
2015-9-30 20:36
版主加个权限这贴
wfcctv
2015-9-30 20:49
还是搞懂其中的原理比较好,下次碰到的可能就不是通病的机器了
JINWUDONG
2015-9-30 22:20
应该是板层有漏电吧?
老肖笔记本维修
2015-9-30 22:25
这楼主,搞个图片还搞个什么连接,好几个都被你搞得下载了还浪费下载5分。本来加积分现在都想扣分了,算了以后不要搞这坑人·的·连接了。
叶活
2015-10-1 08:26
有通病就是小白的维友福利
杰克电子
2015-10-1 08:48
板层断线导致的内存1.5VSUS无开启信号。
白欢喜一场
2015-10-1 09:00
已收藏,谢谢楼主
965127573
2015-10-2 22:28
不错学习了
kaixian2010
2015-10-2 23:27
向楼主学习哈
sssyfh
2015-10-2 23:29
记下了哈 谢谢分享 我是图片保存 嘿嘿 下次遇到这个问题直接解决。。。
南葫の挚爱゛
2015-10-18 04:08
内存供电没出来么!!!这也算供电正常?
1230123
2015-10-18 08:52
记下了哈 下次参考下
chen781236516
2015-10-18 09:26
那是断线了吗?3V烧了吧
为了生存
2015-10-18 09:28
看到通病都是福利
cn1990
2015-10-18 13:58
楼主挺牛逼的啊!不过这种帖子还是加个权限
修板
2015-10-18 14:02
路过,学习中
我是刺猬
2015-10-18 14:05
这是内存供电没除了来呀
哎哟不错
2015-10-18 14:16
楼主说的“开关电流只有0.13A左右,测量各电压,基本都正常”中“各电压基本都正常”指的是那些电压?
yoka33
2015-10-18 14:23
学习 又一进步。。。
散布的狼
2015-10-18 14:37
不知道为什么会无故断线,感觉太不可思议
看着走
2015-10-18 14:41
先收藏起来 免得以后碰到此类机器麻爪
恒信笔记本维修
2015-10-18 14:55
虽然是通病,楼主还是挺细心的,收起来先
dongkechao
2015-10-18 14:58
断线?? 很少修到过 不知道是什么问题5 \" {
杨方斌
2015-10-18 15:03
这是板城短线导致内存没1.5v供电吧
q3611323
2015-11-3 16:58
断线怎么又是通病
最像菜鸟的菜鸟
2015-11-3 17:07
SUSON被拉低了? 还是没有产生?
fengqiang2011
2015-12-5 10:38
是不是内存的电压没出来那
zhyz999
2015-12-5 11:43
电流都出来了主叫不触发真有你的
不下雪的冬天
2015-12-5 11:50
在这里能找到大部分问题的答案,是个好论坛
紫阡陌尘
2015-12-5 11:56
互相学习,不错
