标题: 戴尔1427不定时的死机 [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2015-9-30 15:35
标题: 戴尔1427不定时的死机
  有台戴尔1427(独立显卡板的)不定时的死机,并且只看电影就死机,不看电影不死机,内存 CPU  硬盘 都换过不行,显卡加焊了下也不行!没思路了,是不是南桥的问题啊!那个师傅修过这问题
作者: lvjingang    时间: 2015-9-30 15:38
你吧散热处理好!
作者: Apple专修    时间: 2015-9-30 17:37
LVDS信号是不是显卡发出的!
作者: 千金方    时间: 2015-9-30 17:40
应该还是显卡的问题,碰到过一台外星人也是酱紫的
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-30 18:30
这个估计不好搞呀
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-9-30 18:45
温度多少?
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-30 18:54
这种情况问题在于CPU背面有个大电容 把大电容换上4个小电容上去就不会
作者: 天意wx    时间: 2015-9-30 20:24
你确认吗 ?这个机器有NEC
作者: hbsygst    时间: 2015-9-30 20:27
排除散热,我觉得还是显卡出问题的可能性比较大
作者: q3611323    时间: 2015-9-30 20:27
I3吗  有大电容 先干了试试
作者: 915310392    时间: 2015-9-30 20:30
感觉还是显卡的 问题
作者: fsh    时间: 2015-9-30 20:35
感觉还是显卡散热和显卡供电方面的问题,排除散热后,显卡供电你加个330UF的电容试试看??????
作者: 大大懒虫    时间: 2015-9-30 21:29
戴尔的笔记本好像没看到过NEC大电容楼主说的什么信号啊,还是楼主记错牌子了,
作者: 指教o    时间: 2015-9-30 22:42
有的北桥也会导致死机,,当然了 最后在考虑桥
作者: 天涯草    时间: 2015-10-1 16:13
lvjingang 发表于 2015-9-30 15:38
你吧散热处理好!
不是散热的问题,温度不高
作者: 天涯草    时间: 2015-10-1 16:14
FZYWFIX 发表于 2015-9-30 18:30
这个估计不好搞呀
温度正常,鲁大师测试过
作者: 天涯草    时间: 2015-10-1 16:16
这个机器没有NEC大电容的
作者: TXZB    时间: 2015-10-1 16:36
温度高吗 ? 正常的话估计 显卡 桥可能性大
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-10-1 17:00
确实,桥还是最后考虑,先在检查检查是不是其他硬件问题
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 18:38
换一个显卡试试
