x201通病维修无待机,没有3sw,0.01变0.00维修
zhouxiyuan
2015-9-30 15:15
同行送修的,发现r415,c373,c374都腐蚀了,拆掉后,量c373一端对地阻值只有几十欧姆,确定了tb损坏,把r415 c373 tb41760更换后,发现还有问题,继续查,无3sw,瞬间也没起来,59脚 20v,57脚7v左右,条件已满足,难道是换上去的tb坏的?再换一个问题还是一样,那么有可能是3vsw一路的问题,对地组织也有几百欧姆,想到以前修过一次类似的情况是rtc爆电容的,果断把贴纸撕开拆掉了c369,之后3vsw出来了,待机0.01掉到0.00,查升压24v没有,d76升压的二极管损坏,更换后修复。用时20分钟
JINWUDONG
2015-10-1 08:04
楼主修这个机器真的是直接秒杀啊!
杰克电子
2015-10-1 10:13
这个是通病了,贴纸下面的C369容易受潮导致的。
iouss
2015-10-1 10:15
这个电容也是通病?
腾运电脑
2015-10-1 12:03
厉害 啊功底不错 很多事都是小问题就难查
eerrttyy1
2015-10-1 12:05
这个通病好 来钱快
多:)
2015-10-1 12:38
楼主这个是通病
rongshan
2015-10-1 12:39
遇到通病就是好
黑暗纪实
2015-10-1 12:54
呵呵 通病 其实附上图才行 要不感觉水经验
徐思强
2015-10-1 13:15
您此刻的心情图片并写下
liweichun123
2015-10-1 16:47
楼主反面有个小贴纸,里面的电容肯定腐蚀了
zhouxiyuan
2015-10-8 13:09
问题太简单了,只能是帮助新人
淡笑此时的颓废
2015-11-1 14:25
楼主 有图纸吗?
淡笑此时的颓废
2015-11-1 14:26
实物图能发一下吗
小小方
2015-11-1 14:38
通病也上个图啊 亲
- - 就这么说 不太清楚啊
