标题: 华擎G41M-VS3 REV;2.00的通病 [打印本页]
作者: woku136    时间: 2015-9-30 13:18
今天下午没是做没事找个主板修修,你找到了一块《华擎G41M-VS3 REV;2.00》的主板。
插上检测卡发现跑D0 ,查了一下全部供电都正常。就在论坛里下了个BIOS,刷上以试还是老样子。又在论坛里搜了一下有一贴是跟我这一样跑D0的,
说的吧网卡拆了就好了。
用风枪拆了再是跑马亮机。心里想这个网卡芯片找不到怎么办,没办法在焊回去再开亮机。
到这里有人会问了,好的怎么好会跑D0告诉大家因为网卡虚汗会导致跑D0来个我焊接的网卡焊的不好别笑我
。通病是在一位置叫通病并不是把供电线烧了也叫通病,写的不好大家给加点分,也不扣你们的分
作者: scq330    时间: 2015-9-30 14:01
还能这么玩?你焊回去网卡能用?不是雷击的?
作者: luluwei    时间: 2015-9-30 14:06
那你没有量下内存那里的供电直接搜通病。
作者: longruitao    时间: 2015-9-30 14:20
这个网卡买个16块  我换了好多了  有些换了要刷MACK地址
作者: tochedn    时间: 2015-9-30 14:27
大神
作者: woku136    时间: 2015-9-30 17:29
不能用你看我网页能打开不能
作者: lrkk623    时间: 2015-9-30 20:14
楼主技术可以呀,那个网卡要焊好还真得费点神才行。
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-30 20:31
拆了再重装?呵呵
作者: 2206807866    时间: 2015-9-30 22:07
网卡可以用吗?   能上网不?
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-1 01:05
空焊还会导致跑DO  真的是第一次听说  以后可以验证下
作者: woku136    时间: 2015-10-1 12:05
2206807866 发表于 2015-9-30 22:07
网卡可以用吗?   能上网不?
可以用,一看你都没认真看贴里面写的内容。
作者: 小菜鸟888    时间: 2015-10-1 12:29
拆了再装回去就好了
作者: 李传涛    时间: 2015-10-1 12:53
拆了装上就好了 这么神奇
作者: fq81640000    时间: 2015-10-1 13:47
学习了,谢谢
作者: zhaoqie945    时间: 2015-10-1 13:47
高手~!学习了
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-1 13:49
焊回去能用   是不是受潮了,一吹焊OK了
作者: AQZ    时间: 2015-10-1 13:52
谢谢分享学习了
作者: woku136    时间: 2015-10-1 14:34
遇说还修 发表于 2015-10-1 13:49
焊回去能用   是不是受潮了,一吹焊OK了
虚汗了 焊一下OK
作者: woku136    时间: 2015-10-17 11:28
主板多了什么稀奇古怪的问题都又
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-17 15:13
那你没有量下内存那里的供电直接搜通病。
作者: puyi    时间: 2015-10-17 15:16
X主板南桥出问题了也是那样的
内存3.3V没有到也会跑DO
作者: hurry307    时间: 2015-10-17 17:26
学习了,有些板子的确有通病,例如联想L690A板子,电池没电不跑吗、
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-17 19:22
为什么要刷MACK地址?还有这个有什么用的?
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-17 19:23
焊回去能用   是不是受潮了,一吹焊OK了
其实,我也试过,焊回去真的能用!只是桥有点过热!
作者: woku136    时间: 2015-10-18 21:16
你这又这样的主板
作者: 幸福泪    时间: 2015-10-19 09:24
我也有一块这样的板。我去试试看能不能点亮
作者: 海成科技1888    时间: 2015-10-19 09:35
网卡要焊好还真得费点神才行
作者: 来自星星的我    时间: 2015-10-19 10:54
厉害啊,又学习到了。谢谢
作者: 飞羽い    时间: 2015-11-6 17:20
今天遇到这个板子了。跑D0。测量CPU 供电一切正常。内存供电正常。总线-正常。桥-正常。刷BIOS无果、换CPU无果。询问了下什么原因导致的。客户说本地连接没有了,网连不上就开不了机了。果断查网卡,无电压。拆掉OK一路小跑到2A-FF亮机。这奇葩的华擎、奇葩的杂牌0.0
作者: walkman0904    时间: 2015-11-6 17:21
嗯  G41的南桥也容易坏
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-6 18:21
看了半天就是网卡虚焊了导致跑d0不过也不知道什么原理。。。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-6 18:40
通病啊哈哈,最喜欢这种了,不够很少听说网卡坏导致不过内存的,难道是虚焊了,吹一下就好
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-7 14:15
感谢楼主提供思路和方法 多发帖
作者: danchaofan    时间: 2015-11-7 15:05
D0代码是什么意思?
作者: 不集中    时间: 2015-11-7 15:15
雷打的一般都会坏
作者: 了望塔    时间: 2015-11-7 15:52
飞羽い 发表于 2015-11-6 17:20
今天遇到这个板子了。跑D0。测量CPU 供电一切正常。内存供电正常。总线-正常。桥-正常。刷BIOS无果、换CPU ...
看来以后修到华擎G41M-VS3 主板跑DO时先查查网卡喽!
作者: liyibo    时间: 2015-11-7 16:02
说来就是网卡引起的不跑码
作者: woku136    时间: 2015-11-7 18:59
你咋不给我加分,都学到经验了
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-11-7 20:31
有这么神奇?拆下再焊回去会好的真是见识了
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-11-7 20:42
重来没有见过网卡虚焊还会不亮,确定不会返修
作者: woku136    时间: 2015-11-7 21:17
不会都用了半个月了
作者: 329187072    时间: 2015-11-7 21:57
会不会网卡有暗病呢    网卡虚焊真的会导致不过内存?
作者: 飞羽い    时间: 2015-11-8 10:22
woku136 发表于 2015-11-7 18:59
你咋不给我加分,都学到经验了
对于360小时前的帖子不让评分了。哇哈哈
作者: ac1347    时间: 2015-11-8 10:26
这样也可以呀————下次遇到试下
