17液晶大水牛 按开机就白屏
旭华
2009-1-13 12:01
17液晶大水牛 按开机就白屏
17液晶大水牛 按开机就白屏。高压板和外式电源查看了没有问题。
请大家帮我给个思路。
此ID已经删除
2009-1-13 12:35
回复 1# 旭华 的帖子
有屏供电的话就直接修屏吧!
机箱冒烟
2009-1-15 22:21
你用通用驱动板点一下屏,看看啊。 要是正常了, 就是驱动板问题 了; 不正常那就是屏问题了; 屏供电保险断路了一般屏都会白屏的。
维修公司
2009-1-16 01:39
维修显示器 至少要有一个通用板 用这个试一下就知道屏是不是好的了
旭华
2009-1-17 09:36
呵呵,谢谢你的支持,我以搞定了,是驱动板上的MCU接触不良造成的.
涌惠杰
2009-1-17 09:41
我接触过一台也是这样的
