标题: 要清除coms才能开机 [打印本页]
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-30 12:56
标题: 要清除coms才能开机
这个板子之前是cpu无供电,我换了pwm'芯片后cpu电压正常了,新问题又来了,开机后什么都正常,就是关机就不能开机,要清除coms后才能开机,有谁遇到过这样地问题
要清除coms啊
这是换了地als6566
作者: 遇说还修    时间: 2015-9-30 13:17
神船的板子,我有个神船945,清COMS能亮,设置保存BIOS就卡45,不懂怎么搞
作者: 爱过你    时间: 2015-9-30 13:21
AMD的,桥悍下试试了
作者: 948990952    时间: 2015-9-30 13:44
这基本上是桥的问题吧
作者: qq2215125    时间: 2015-9-30 13:56
南桥加焊试试
作者: scq330    时间: 2015-9-30 14:02
遇到过你这样的情况,客户不修了,解决办法就是去掉cmos电池,每次开机按f1,在系统中装个软件自动联网调节时间
作者: FYshuma168    时间: 2015-9-30 14:12
换个南桥应该会好的
作者: loveyousecond    时间: 2015-9-30 14:14
NV的桥就加焊吧。
作者: longruitao    时间: 2015-9-30 14:19
CMOS 芝麻管子换掉试试
作者: 29939869654    时间: 2015-9-30 19:38
COMS放电的目的是恢复出厂值,BIOS都恢复出厂值了与BIOS无关了
作者: lrkk623    时间: 2015-9-30 19:55
压桥开机,如果能开就加焊一下桥。
作者: lovelcm97    时间: 2015-9-30 20:12
LS说的很对
作者: 13106608018    时间: 2015-9-30 20:43
好奇怪的文题,刷BIOS试试
作者: q582195880    时间: 2015-9-30 20:45
修到过这种问题是南桥的原因。也有个别是IO问题。
作者: dzy84    时间: 2015-9-30 22:44
一般是桥的问题了。。。。拆下来重新做一下。。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-1 00:20
没几个的回复 感觉是有用的  我以前也遇到过
