标题: 联想Z360独立显卡开机二三十分钟自动断电 [打印本页]
作者: 温柔的螃蟹    时间: 2015-9-30 12:51
  机器原来是没有独显供电和少CPU供电电压,把显卡和CPU电压修出来,开机正常,大概开二三十分钟直接断电,之前没显示前开机电流0.4-0.5之间,修到现在真的没思路,求大虾指点
作者: 云飞子    时间: 2015-9-30 13:08
按时序来吗。。。。。。。。
作者: 温柔的螃蟹    时间: 2015-9-30 13:09
云飞子 发表于 2015-9-30 13:08
按时序来吗。。。。。。。。
现在问题是开机能正常入系统,按时序怎修?
作者: 云飞子    时间: 2015-9-30 13:28
查二级转换电路 cpu温控芯片
作者: 我为本本狂    时间: 2015-9-30 13:31
掉电机子难搞。
作者: 徐州小高    时间: 2015-9-30 13:39
这个  裸机看看有没有过热的地方呗
作者: 948990952    时间: 2015-9-30 13:54
刷个BIOS 看看
作者: 音乐者    时间: 2015-9-30 13:57
有示波器吗     看看那波形部对啊 可以抓下
作者: yushengli    时间: 2015-9-30 14:13
温控看下有没有问题?风扇改常转试试
作者: 513635689    时间: 2015-9-30 14:34
用示波器看看   cpu供电的铁皮是不是不稳定啊
作者: ☆刚子☆    时间: 2015-9-30 14:48
看看温度是多少
作者: 地下河    时间: 2015-9-30 15:28
有没搞过BIOS?
作者: 温柔的螃蟹    时间: 2015-9-30 18:45
BIOS已经刷过了,显卡也加过了
作者: 温柔的螃蟹    时间: 2015-9-30 19:04
☆刚子☆ 发表于 2015-9-30 14:48
看看温度是多少
温度不高,应该不是散热问题
作者: 温柔的螃蟹    时间: 2015-9-30 19:06
这个机器没有铁壳管
作者: 天意wx    时间: 2015-9-30 20:43
个人感觉是 你的某个供电不稳定  (仅是感觉 )
具体还是要查下  比如温控  等
作者: JINWUDONG    时间: 2015-9-30 22:31
你原来是修哪里了?应该还是你修的地方还有问题?
作者: tanjie1983    时间: 2015-9-30 22:36
不懂,帮你顶
作者: 温柔的螃蟹    时间: 2015-10-3 11:54
修显卡供电和CPU供电,原来开机0.4几电流,现在正常电流1.1-1.2电流,显卡做过,CPU附近电容全部换过,已经没思路了
作者: 张晓伟大    时间: 2015-10-3 12:00
刷个BIOS先,看有没有这方面的通病的,像B460就有这问题。然后如果不行,查温控 可以把温控芯片取掉 看还掉电么
作者: 温柔的螃蟹    时间: 2015-10-15 18:08
最终问题找到了,原来问题还 是出在BIOS,刷好几个版本BIOS都不行,其中刷一个bios开多久都没有问题,就是装不系统,装完系统后在进XP前就死机,后面再找一个正常使用机器BIOS刷上全部正常,以后修到这个问题童鞋要注意了
作者: K-ing    时间: 2015-10-16 15:35
有的说是BIOS 坏了 {:4_111:}
作者: 温柔的螃蟹    时间: 2015-10-16 18:51
我的这台就是BIOS问题,
作者: AOS    时间: 2015-11-11 17:10
今天修到一台和你一样的问题,CPU 不供电,显卡不供电,0.4几掉电,正在维修这中。楼主能不能上传一下BIOS
作者: 心累了无痕    时间: 2015-11-11 17:26
修个几台定时掉电的机器都是是换桥才好的,楼主可以试下,
作者: AOS    时间: 2015-11-11 18:12
别人修过的机 ,0.4几A,掉电修好了,首先测到的是CPU 无电,倒序查开启U30发现5脚无+3V供电,又向前查到PQ49无开启电压,再前查PQ33管2脚 MAINONG信号无电压,2脚发现有人加焊过的痕迹,修过了。PQ33管动过了。我对地测了一下电阻无穷大,断线了。再查图纸找到不远处的PQ35管2脚 直接飞线到2脚。开机电流1.64A 搞店了。
作者: luojianyu5    时间: 2015-11-11 18:21
谢谢分享学习了!
谢谢分享学习了!
作者: cn1990    时间: 2015-11-11 22:43
温度高吗?用一段时间后掉电。
    (1)、散热不好(CPU风扇脏、转数不够、轴承缺油等)、惠普、三星的机器较多见。
    (2)、内存不兼容或金手指氧化。
    (3)、显卡虚焊。
    (4)、北桥虚焊。
作者: 躒℃尘    时间: 2015-11-18 11:31
今天也遇到这机器,情况也一样,头大啊
