查看: 11116|回复: 73
[已解决]
惠普 hp 4421s 不触发 不开机 已修复 分享经验
发表于 2015-9-30 12:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到 4421s 不开机 待机0.01左右 测量 无3.3v5v(这里注意这个型号3.3v5v并不是开机后才有的) 观察电源接口处灯不亮 按下开机键 电流上到0.06左右 有时开机小板上的led会微弱闪烁 基本判断为短路 这里省去检测过程 问题是 电源接口出背面的一个保护二极管击穿 并且烧断线 很小特别不容易被观察到 直接拆了二极管 飞线 ok亮机  遇到同样问题的同行 直接秒杀吧 我认为这样更节省时间 更有效率  所以我发帖一般直接分享经验希望能帮到同行快速解决问题 不用加分 我直接充钱的。
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
可可小我 + 2 淡定
明月jay + 3 淡定
tianyayuanhu + 1 只剩一分了
lini3hao + 5 赞一个!
398625933 -5 多多支持【迅维】,高富帅。
8847374 + 1 不错!加分!
走在街上 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 6 他们发帖都叫加分的,你大方!
发表于 2015-9-30 12:41:30 | 只看该作者 �
今天修理一个惠普不开机,也是短线了。
发表于 2015-9-30 12:42:00 | 只看该作者 �
非常喜欢的这样的分享,现在维修就是要速度
发表于 2015-9-30 12:43:25 | 只看该作者 �
看到楼主最后一小句“不用加分 我直接充钱的”,看来楼主是土豪  看到案例还是要支持一下 此案例带来维修捷便
发表于 2015-9-30 12:54:33 | 只看该作者 �
不用加分 我直接充钱的,土豪的世界真不懂...修板还是得细心
发表于 2015-9-30 12:57:42 | 只看该作者 �
楼主土豪   求加分
发表于 2015-9-30 13:01:36 | 只看该作者 �
二极管的编号是多少,  我要在电路图查下 , 这样分析的更加清楚?
发表于 2015-9-30 13:05:07 | 只看该作者 �
无3  5 v  楼主怎么开机上电到0.6 的 难不成 我理解错误????
0.06 不好意思  详情 回复 发表于 2015-9-30 13:13
发表于 2015-9-30 13:10:42 | 只看该作者 �
土豪的世界真的不懂
发表于 2015-9-30 13:11:05 | 只看该作者 �
不用加分 我直接充钱的
发表于 2015-9-30 13:13:03 | 只看该作者 �
0.06 不好意思
哦 原来是楼主编辑错误了 给楼主加分  详情 回复 发表于 2015-9-30 14:58
发表于 2015-9-30 13:18:08 | 只看该作者 �
good information
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
林辉电脑 -2 标题不清/内容不符
发表于 2015-9-30 13:19:06 | 只看该作者 �
烧的有点厉害了、应该是二极管烧后造成。
发表于 2015-9-30 13:21:46 | 只看该作者 �
赞一个  学习了
发表于 2015-9-30 13:22:02 | 只看该作者 �
不错!加分!
发表于 2015-9-30 13:27:15 | 只看该作者 �
是进水的机器吧。线开路了
发表于 2015-9-30 13:32:32 | 只看该作者 �
又一个经验啊。学习了。
发表于 2015-9-30 13:34:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主 好经验
发表于 2015-9-30 13:35:18 | 只看该作者 �
楼主仔细 多谢分享
发表于 2015-9-30 13:36:23 | 只看该作者 �
短线我晕 楼主还是挺细心大的
