标题: 昂达845E主板 不跑码 [打印本页]
作者: 诚宇电脑    时间: 2009-1-13 11:54
标题: 昂达845E主板 不跑码
一块昂达845E主板 上假负载后测发现各电压都正常
就是PG信号 假负载上写1.25 但实际测量发现是1.76 偏大
上CPU不跑码 CPU发热说明有供电
请高手给个思路 这个是PG信号的问题吗?
作者: 安静静    时间: 2009-1-13 12:42
PG是正常的
作者: 陆易河    时间: 2009-1-13 12:57
845主板的PG/RSET大多都是跟核心电压一样的.1.75是正常的..看一下是不是U座坏掉..不是就先试刷一下BIOS看看..
作者: 诚宇电脑    时间: 2009-1-13 14:10
怎样测CPU的座子呢 478针 我手上没有CPU座测试卡 只有万用表可以吗?
如果可以怎样测试
作者: 学修板卡    时间: 2009-1-13 15:48
请使用搜索功能
作者: 杨叶云    时间: 2009-1-13 16:58
你压下座和桥看有没有虚的
作者: 界首小夏    时间: 2009-1-13 17:43
电压正常,查CPU座,北桥,或按不跑码查
