标题: E40开机几十分钟会掉电 [打印本页]
作者: wyzb    时间: 2015-9-30 11:49
标题: E40开机几十分钟会掉电
温度鲁大师测试压力最高也就六十几度  一没注意大概20分钟上下就关机了 再开又正常的
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-9-30 11:52
E40导热管坏了   换吧。
作者: 岁月有声    时间: 2015-9-30 11:55
BIOS 排除了吗
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-30 12:02
联想E系列,散热都查
作者: mjh0755    时间: 2015-9-30 12:04
散热器问题比较多,换了再说吧!
作者: 民工F    时间: 2015-9-30 12:22
开鲁大师看看哪个温度上去了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-30 13:13
应该就是bios的问题,我遇见过,可惜到最后也没有找到bios,准时半个小时关机
作者: 爱过你    时间: 2015-9-30 13:20
换个铜管试试了
作者: 济南无忧维修    时间: 2015-9-30 13:21
显卡供电换一个试试
作者: 我为本本狂    时间: 2015-9-30 13:38
这破机子毛病还真多。
作者: 948990952    时间: 2015-9-30 13:54
显卡的问题吗
作者: 祥云1814041332    时间: 2015-9-30 13:59
一般是散热和公共端的问题
作者: chenjsj    时间: 2015-9-30 14:41
散热铁跟显卡
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-30 15:11
散热的通病吧,,
作者: Apple专修    时间: 2015-9-30 17:39
显卡和导热管坏是通病了
作者: l2311707122    时间: 2015-9-30 17:51
显卡和导热管坏是通病.
作者: 天意wx    时间: 2015-9-30 20:55
排除散热 问题 这个机器显卡(intel)也爱出问题
具体还要综合分析下
作者: fsh    时间: 2015-9-30 20:59
掉电先检查笔记本的所有设备温度,如果都正常还掉,那不是温度问题,电路问题了。
作者: cqsgkj    时间: 2015-9-30 21:10
E40 一般这种掉电现象都是散热器坏了,再严重的话就是坏显卡了。但首先要确认一下散热器的好坏(用手触摸CPU位置铜管是否有否升温现象,再顺着铜管触摸至出风口,出风口的铜管要是没有升温,是冷的或者跟CPU处的铜管温差很大,并吹出的风是冷风,说明散热器坏了。)直接换不贵。要是不想换有可能显卡也用不了多久了。
作者: 小王良    时间: 2015-9-30 21:50
散热自己可以改的
作者: 欧BA拉    时间: 2015-9-30 23:03
遇见过显卡坏不定时掉电的E40,可以加焊试一下
作者: 蓝天5734    时间: 2015-9-30 23:20
如果是准时掉电的话  BIOS问题
作者: 菜菜维修    时间: 2015-9-30 23:33
散热管也会坏的么?我怎么没有想到这个问题,上次碰到个联想机,开机久了就会重启,搞了很久,就是没有想到散热管,CPU和显卡位置都很烫,风扇也正常,就是没有想到热传不过去,晕死。。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-1 08:12
这个机器就爱坏铜管和显卡。
作者: yhr518    时间: 2015-10-1 09:02
E40导热管坏了
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 09:32
先排除散热问题再考虑显卡
作者: 松田科技    时间: 2015-10-1 09:59
刷BIOS就好了
作者: wangzhizhen    时间: 2015-10-1 10:44
我遇到一台半小时关机,刷BIOS就好了
E40 I3 ATI-80ET61WW(2.01).rar
1002.97 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wyzb    时间: 2015-10-5 10:29
很准时的30分钟关机 ,  查了论坛帖子下了bios ,今天刷了一个sb bios 结果直接就黑屏无显示,刷回原来的还是30分钟关机,不知道这个机子的bios,ec和sb的bios要怎么刷,是同时要2个都刷还是怎样,还是bios不对
作者: wyzb    时间: 2015-10-5 10:30
散热器坏了不会是准时30分钟的吧
作者: wyzb    时间: 2015-10-5 14:33
wangzhizhen 发表于 2015-10-1 10:44
我遇到一台半小时关机,刷BIOS就好了
你这个刷上去机子能亮,希望能好   ,但是风扇一直转心里没底,坐等30分钟上帝保佑
作者: wangzhizhen    时间: 2015-10-5 18:53
有没有好?
作者: yuanquan    时间: 2015-10-5 19:24
鲁大师测试如何 温度高吗  查一下cpu供电够吗
作者: wangzhizhen    时间: 2015-10-6 20:48
好了没有?
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-10-6 21:30
这个机子就是铜管和温控芯片容易出问题
作者: 杨恋    时间: 2015-10-6 22:11
散热器坏的多
作者: xiaoqiang635    时间: 2015-10-6 22:28
散热导管坏了,果断换
作者: 20080515    时间: 2015-10-6 23:04
测试一下温度达到多少度,若不高的话就直接刷BIOS
作者: 人生之旅    时间: 2015-10-6 23:13
你加下显卡试试,我之前修过一台E40不定时掉电。
作者: wyzb    时间: 2015-10-9 21:50
放弃了  刷了N个,要么不亮要么老样子
作者: nihaojiaqi    时间: 2015-10-15 11:43
请问楼主解决了吗
作者: K-ing    时间: 2015-10-15 12:05
E40   铜管坏的多估计是铜管 要吗是显卡{:4_111:}
作者: `小K    时间: 2015-10-15 12:09
这问题比较多问题。本人遇过BIOS,桥,温控。听闻这铜管也爱坏,而且温度也不高但只要换了就会好。我就没遇到这铜管。
作者: jys    时间: 2015-10-15 12:10
如果不是散热问题,刷BIOS 百分之百会好。修过类似的故障。
作者: .雷霆咆哮    时间: 2015-10-15 12:24
很有可能是BIOS的事,刷BIOS吧
作者: batteryu2    时间: 2015-10-15 17:47
先换导热管试试吧
作者: 为了生存    时间: 2015-10-15 18:00
此机是散热器容易出问题,但是楼主用鲁大师测试的时候可以一直看看温度高不高涉,如果温度高可以考虑散热器,如果温度不高可以考虑显卡,或者主板那有问题
作者: 13856989452    时间: 2015-10-15 18:26
想问下楼主现在问题解决了没有呢?怎么解决的啊!
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-10-15 18:28
楼主太强大了  想给个分的
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-29 19:41
楼主修好了没有 我的也是这故障 是集显的
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-29 20:10
我的是集显的啊 也是20分钟左右断电 待机电流0.006 正常关机后待机电流0.01几
作者: 春城数码    时间: 2015-10-29 20:11
这机子看温控电路
作者: 13694295506    时间: 2015-10-29 20:13
肯定散热没做好,或者你该换散热器了,一般可以正常开机压鲁大师掉电的,都是散热问题
作者: chalicom    时间: 2015-10-29 20:55
一般是散热器坏了,这通病
作者: chenjsj    时间: 2015-10-30 15:38
先换散热铜管 风扇试试
作者: lvjingang    时间: 2015-10-30 15:54
你吧散热处理好,吧散热哪套装置整体换了去
作者: pangguangcai    时间: 2015-10-30 22:42
机子修好没。是散热问题吗?
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-10-31 09:40
来学习了都,很给力
